Test MSI PRO DP180 oraz MSI PRO MP2422C - Komputer z Intel Core i7-13700F oraz GeForce RTX 3060, a także tani monitor Full HD VA
- 1 - Test MSI PRO DP180 oraz MSI PRO MP2422C - gotowy zestaw do pracy biurowej i gier
- 2 - Test MSI PRO DP180 - jakość wykonania, wnętrze PC
- 3 - Test MSI PRO MP2422C - jakość wykonania monitora
- 4 - Test MSI PRO DP180 - specyfikacja techniczna
- 5 - Test MSI PRO MP2422C - badanie jakości matrycy
- 6 - Test MSI PRO DP180 - miejsca pomiarowe
- 7 - Test MSI PRO DP180 - 3DMark Time Spy
- 8 - Test MSI PRO DP180 - 3DMark Speed Way
- 9 - Test MSI PRO DP180 - 3DMark DirectX Ray Tracing
- 10 - Test MSI PRO DP180 - Assassin's Creed Mirage
- 11 - Test MSI PRO DP180 - Avatar: Frontiers of Pandora
- 12 - Test MSI PRO DP180 - Call of Duty: Modern Warfare II
- 13 - Test MSI PRO DP180 - Control
- 14 - Test MSI PRO DP180 - Cyberpunk 2077
- 15 - Test MSI PRO DP180 - Dying Light 2
- 16 - Test MSI PRO DP180 - Forza Horizon 5
- 17 - Test MSI PRO DP180 - Hogwarts Legacy
- 18 - Test MSI PRO DP180 - Marvel's Spider-Man Remastered
- 19 - Test MSI PRO DP180 - Wiedźmin 3: Dziki Gon Next-Gen
- 20 - Test MSI PRO DP180 - Cinebench R23 (Single)
- 21 - Test MSI PRO DP180 - Cinebench R23 (Multi)
- 22 - Test MSI PRO DP180 - 3D Particle Movement
- 23 - Test MSI PRO DP180 - Performance Test 10 (CPU)
- 24 - Test MSI PRO DP180 - Performance Test 10 (Memory)
- 25 - Test MSI PRO DP180 - 7-zip (Kompresja dużego pliku)
- 26 - Test MSI PRO DP1806 - 7-zip (Kompresja małych plików)
- 27 - Test MSI PRO DP180 - 7-zip (Wydajność kompresji i dekompresji)
- 28 - Test MSI PRO DP180 - Handbrake
- 29 - Test MSI PRO DP180 - Corona
- 30 - Test MSI PRO DP180 - V-Ray (CPU)
- 31 - Test MSI PRO DP1806 - V-Ray RTX (GPU)
- 32 - Test MSI PRO DP180 - Blender 3.4
- 33 - Test MSI PRO DP180 - Blackmagic RAW Speed
- 34 - Test MSI PRO DP180 - Visual Studio 2019
- 35 - Temperatury podzespołów - małe i duże obciążenie
- 36 - Głośność urządzenia - małe i duże obciążenie
- 37 - Pobór mocy - małe i duże obciążenie
- 38 - Test MSI PRO DP180 oraz MSI PRO MP2422C - podsumowanie
Komputer MSI PRO DP180 przyjechał w dużym, kartonowym opakowaniu, na którym widnieją podstawowe informacje na temat specyfikacji PC. Zestaw w środku jest zabezpieczony miękką pianką, która chroni przed gwałtownymi uderzeniami. Szkoda jednak, że już samo wnętrze PC nie zostało dodatkowo zabudowane taką samą pianką, co dawałoby już absolutną pewność, że nic się w transporcie nie stanie. Wewnątrz jeszcze znajdziemy m.in kabel zasilający (zasilacz jest już wbudowany w komputer) wraz z podstawową dokumentacją.
Charakterystyka MSI PRO DP180 | |
Wymiary | 168 x 323 x 369 mm |
Waga komputera | 7,59 kg |
Materiał obudowy | Aluminium / tworzywo sztuczne |
Wyjścia audio | 1x Audio-jack 3.5 mm |
Wyjścia wideo | 1x HDMI 2.1 (GPU) 3x DisplayPort 1.4a (GPU) |
Czytnik kart pamięci | Czytnik kart pamięci SD / microSD (front PC) |
Moduł 4G/5G | - |
Zasilacz | ATX 500 W 80 Plus Bronze Certified PSU |
Gwarancja | 24 miesiące Door-to-Door |
Obidowa zestawu komputerowego MSI PRO DP180 w większości wykonana został z aluminium, choć na froncie umieszczono także elementy z tworzywa sztucznego. Przód został również ozdobiony nie tylko połyskującym logotypem marki MSI, ale również charakterystycznymi, pionowymi żebrami. Tuż obok umieszczono całkiem solidny zestaw portów. Prawy bok komputera (patrząc wprost na front) to jednolite, czarne aluminium. Z lewej strony natomiast zadbano o kratkę wentylacyjną, która także pozwala częściowo spojrzeć na wygląd komputera w środku. Tył w większości został natomiast ozdobiony kolejnymi portami. Projekt wizualny jest minimalistyczny i nierzucający się w oczy, natomiast ogólna jakość wykonania obudowy z zewnątrz nie budzi większych zastrzeżeń. Ta jest odpowiednio sztywna i dobrze spasowana.
Jeśli chodzi o zastosowane złącza, to na froncie znajdziemy pojedynczy port USB 3.2 typu C Gen.2, dwa pełnowymiarowe złącza USB 3.2 typu A Gen.1, dwa gniazda Audio-jack 3.5 mm (jedno dla słuchawek, drugie dla mikrofonu) oraz podwójny czytnik kart pamięci, który wspiera zarówno pełnowymiarowe karty SD jak również mniejsze wersje microSD. Na froncie umieszczono także włącznik komputera oraz białą diodę, sygnalizującą pracę PC. Tył komputera zawiera m.in. cyfrowe porty HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4. Tutaj jednak należy podkreślić, iż porty te są bezużyteczne z racji braku zintegrowanego układu graficznego w procesorze (Intel Core i7-13700F w tym wypadku). Aby skorzystać z tych złączy, konieczny jest wybór wariantu, gdzie procesor ma aktywne iGPU. Dalej mamy analogowe złącze VGA, cztery porty USB 2.0 typu A, jeden USB 3.2 typu A Gen.1, dwa sieciowe porty Ethernet RJ-45 1 Gbit / 2,5 Gbit, złącze COM oraz PS/2, a także 3 gniazda Audio-jack 3.5 mm oraz blokadę Kensington Lock. Z kolei od karty graficznej MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X wychodzą łącznie cztery porty cyfrowe: 1x HDMI 2.1 oraz 3x DisplayPort 1.4a.
Lewy bok komputera, ten z kratką wentylacyjną, posiada również dwie śrubki. Po ich wykręceniu możemy bardzo łatwo wysunąć boczny panel i w ten sposób dostać się do wnętrza. Środek komputera MSI PRO DP180 jednak nie robi przesadnie dobrego wrażenia. Wszechobecne okablowanie nie poprawia estetyki wnętrza. Płyta główna charakteryzuje się relatywnie niewielkimi wymiarami (sam chipset to Intel H610). Na procesorze umieszczono standardowy system chłodzenia z wentylatorem. Kolejny wentylator jest także zamontowany na tylnym panelu, z kolei zasilacz umieszczono w dolnej części obudowy. Na płycie głównej widać także dwa sloty na pamięć RAM DIMM oraz złącze M.2 z przymocowanym nośnikiem SSD o pojemności 512 GB w tym wypadku. Do płyty zamocowana jest także karta graficzna.
127
236
133
