Test LG UltraGear 27GN800-B - Monitor Quad HD dla graczy z matrycą IPS, odświeżaniem 144 Hz i wsparciem dla HDR10
- 1 - Test LG UltraGear 27GN800-B - popularny monitor QHD 144 Hz z NVIDIA G-SYNC
- 2 - FAQ - Słowniczek pojęć
- 3 - LG UltraGear 27GN800-B - jakość wykonania
- 4 - LG UltraGear 27GN800-B - menu OSD
- 5 - LG UltraGear 27GN800-B - pokrycie barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3
- 6 - LG UltraGear 27GN800-B - luminancja oraz równomierność podświetlenia
- 7 - LG UltraGear 27GN800-B - kąty widzenia
- 8 - LG UltraGear 27GN800-B - input lag
- 9 - LG UltraGear 27GN800-B - smużenie, powidoki
- 10 - LG UltraGear 27GN800-B - pobór mocy
- 11 - Test LG UltraGear 27GN800-B - podsumowanie
Monitor LG UltraGear 27GN800-B przyjechał w stosunkowo niewielkim, kartonowym opakowaniu, na którym umieszczono nazwę produktową, oznaczenie energetyczne (G) oraz kilka podstawowych informacji o specyfikacji urządzenia. Wnętrze skrywa w sobie przede wszystkim monitor, dwuczęściową podstawę, zasilacz z kablem zasilającym, kabel DisplayPort oraz komplet dokumentacji. Zestaw jest stosunkowo skromny, bo brakuje chociażby kabla HDMI. Całość schowana jest w styropianie, który ma odpowiednio chronić monitor oraz załączone akcesoria.
Monitor LG UltraGear 27GN800-B zachowuje stylistykę znaną z wielu innych modeli z rodziny UltraGear. Przód monitora skrywa stosunkowo smukłe ramki - grubsza jest tylko dolna, na której znajdziemy logotyp producenta oraz naklejkę informującą o obecności techniki odświeżania NVIDIA G-SYNC (w wersji Compatible). Z tyłu znajdziemy sporych rozmiarów logotyp marki UltraGear oraz charakterystyczny, czarno-czerwony okrąg, wewnątrz którego znajduje się główna elektronika sprzętu. W środkowej części umieszczono również wszystkie złącza. Obudowa monitora w większości wykonana została z matowego tworzywa sztucznego, choć w części gdzie montuje się podstawę znajdziemy także metalowe elementy obudowy. Całość jednak nie skrzypi i oferuje odpowiednią sztywność.
O ile sama obudowa monitora raczej niczym szczególnym się nie wyróżnia, tak podstawa nie należy do specjalnie ergonomicznych modeli. Jest niewielka, ma najprostszą budowę i nie umożliwia wielu opcji manewrowania ekranem. Podstawa pozwoli wyłącznie na niewielkie odchylenie monitora do przodu lub do tyłu. Brakuje natomiast możliwości regulacji wysokości, obracania o 90 stopni w lewo/prawo (pivot) czy obracania na boki. Podstawa jest dwuczęściowa. Mniejszy element montujemy bezpośrednio na monitor z użyciem dwóch śrubek (są oczywiście w zestawie). Następnie montujemy większy element (również w czarno-czerwonej kolorystyce) z pomocą przytwierdzonej do niego pojedynczej śruby. Podstawa, jak w wielu monitorach do gier, ma kształt odwróconej litery Y, tutaj dodatkowo wypłaszczonej na boki.
Monitor oferuje komplet złączy. Podstawowymi portami są w tym wypadku dwa złącza HDMI 2.0 oraz jeden port DisplayPort 1.2. Niezależnie od tego, czy kabel wpinamy w port DP czy HDMI (choć w przypadku HDMI musimy mieć własny kabel, bo w zestawie otrzymujemy tylko DisplayPort), użytkownik może liczyć na natywną rozdzielczość przy zachowaniu odświeżania na poziomie 144 Hz. W obu przypadkach działa także funkcja AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-SYNC Compatible. Oprócz tego LG umieściło pojedyncze gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz okrągłe złącze zasilające. Zasilacz nie jest wbudowany w monitor, więc należy liczyć się z większą ilością okablowania wokół urządzenia.
42
29
98
68
