Test karty graficznej Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Dobre NAVI
- 1 - Jeszcze jeden niereferencyjny Radeonik
- 2 - AMD RDNA Turing - Architektura w pigułce
- 3 - Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Budowa i parametry techniczne
- 4 - Platforma testowa i wykorzystane sterowniki
- 5 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - 3DMark Time Spy
- 6 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Assassin's Creed: Odyssey
- 7 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Battlefield V
- 8 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Hitman 2
- 9 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Kingdom Come: Deliverance
- 10 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Metro Exodus
- 11 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Shadow of the Tomb Raider
- 12 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Witcher 3: Wild Hunt
- 13 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Wolfenstein II: The New Colossus
- 14 - Overclocking - maksymalne stabilne zegary
- 15 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - 3DMark Time Spy (OC)
- 16 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Battlefield V (OC)
- 17 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Witcher 3: Wild Hunt (OC)
- 18 - Test wydajności Sapphire Radeon RX 5700 Pulse - Wolfenstein II: The New Colossus (OC)
- 19 - Pobór mocy - Spoczynek i obciążenie (Battlefield V)
- 20 - Pomiar temperatur - Spoczynek i obciążenie (Wiedźmin 3)
- 21 - Pomiar temperatur - GDDR6, VRM, GPU Hotspot (Wiedźmin 3)
- 22 - Pomiar głośności - Spoczynek i obciążenie (Wiedźmin 3)
- 23 - Podsumowanie - Pulse wypada na plus
Pomiar ciśnienia akustycznego wykonywaliśmy w skrzyni bezechowej o wymiarach wewnętrznych 50 x 38 x 32 cm (do czubków stożków). Ściany po obu stronach wyłożono kilkoma warstwami materiałów absorbujących dźwięk, m.in.: pianka wygłuszająca w kształcie rombów (40 mm), mata butylowo-elastomerowa (10 mm), pianka utwardzona (5 mm) oraz mata korkowa średnioziarnista (5 mm). Za urządzenie pomiarowe posłużył miernik poziomu dźwięku Brüel&Kjar Type 2203 (dynamika: 10 - 130dB), filtr oktawowy Brüel&Kjar Type 1613 (częstotliwość 31,5 Hz – 31,5 kHz) oraz mikrofon pojemnościowy Brüel&Kjar 4145 (częstotliwość: 2.6 Hz - 18 kHz, dynamika: 10 - 146 dB). Urządzanie pomiarowe posiadają klasę dokładności (1), co określa maksymalny błąd pomiarowy bliski wzorcowemu. Częstotliwość korygowana była charakterystyką A ze stałą czasową S (Slow). Pomiary wykonywaliśmy w godzinach nocnych w celu wykluczenia czynników zewnętrznych. Tło pomiaru w komorze wynosiło 17 dBA, temperatura 26 stopni Celsjusza, a wilgotność 30%. Za chłodzenie procesora odpowiadał Scythe Grand Kama Cross - spoczynek 282/306 RPM (~18,5 dB(A)), obciążenie 502 RPM (~20 dB(A)). Test podzielono na dwie części: spoczynek oraz obciążenie. W spoczynku wyświetlany był pulpit wraz z uruchomionym HWMonitor oraz MSI Afterburner. Czas pomiaru 5 minut od zamknięcia skrzyni. Po zakończeniu testu, 2 minutowe wietrzenie 30 cm wentylatorem. Za obciążenie posłużył nam Wiedźmin 3 i wybrane miejsce testowe (2560x1440 / Uber). Czas pomiaru wynosił dokładnie 5 minut od zamknięcia skrzyni i rozpoczęcia procedury testowej. Wszystkie pomiary głośności wykonał człowiek uwielbiający ciszę: Rafał Romański.
Sapphire Radeon RX 5700 Pulse posiada dwa układy BIOS, nieznacznie różniące się charakterystyką pracy. BIOS 1 rozkręca wentylatory do około 1120 RPM przy taktowaniu 1700 MHz, natomiast BIOS 2 rozkręca wentylatory do 985 RPM przy taktowaniu 1690 MHz.
Poziom głośności - Ustawienia fabryczne
Spoczynek / Pulpit
dB(A) (mniej = lepiej)
1410(1680)/14000 MHz, 8 GB 256-bit
1423(1515)/1890 MHz, 8 GB 2048-bit
1840(1950)/14000 MHz, 8 GB 256-bit
1730(1932)/14000 MHz, 8 GB 256-bit
1770(1915)/14000 MHz, 8 GB 256-bit
1540(1700)/14000 MHz, 8 GB 256-bit
1540(1690)/14000 MHz, 8 GB 256-bit
1465(1661)/14000 MHz, 8 GB 256-bit
1450(1750)2000 MHz, 16 GB 4096-bit
1605(1775)/14000 MHz, 8 GB 256-bit
1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit
1607(1772)/10008 MHz, 8 GB 256-bit
1365(1800)/14000 MHz, 6 GB 192-bit
1470(1740)/14000 MHz, 8 GB 256-bit
1515(1875)/14000 MHz, 8 GB 256-bit
1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit
1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit
1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit
Obciążenie / Wiedźmin 3
- 21
- 22
- 23
161
273
196
80
