Test karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3060. Mały Ampere szybszy od GeForce RTX 2060 SUPER. Cena startowa dobra, ale...
- 1 - Jest światełko w tunelu dla rynku kart graficznych?
- 2 - KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Budowa i specyfikacja
- 3 - Charakterystyka architektury NVIDIA Ampere
- 4 - Platforma sprzętowa i ustawienia podczas testów
- 5 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - 3DMark Time Spy
- 6 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Call of Duty Black Ops Cold War
- 7 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Control
- 8 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Cyberpunk 2077
- 9 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - DOOM Eternal
- 10 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Horizon Zero Dawn
- 11 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Metro Exodus
- 12 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Red Dead Redemption 2
- 13 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Shadow of the Tomb Raider
- 14 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Wiedźmin 3: Dziki Gon
- 15 - Test wydajności ray tracing - Control
- 16 - Test wydajności ray tracing - Metro Exodus
- 17 - Test wydajności ray tracing - Shadow of the Tomb Raider
- 18 - Test wydajności ray tracing i DLSS - Call of Duty: Black Ops Cold War
- 19 - Test wydajności ray tracing i DLSS - Control
- 20 - Overclocking KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Maksymalne stabilne zegary
- 21 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - 3DMark Time Spy (OC)
- 22 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Metro Exodus (OC)
- 23 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Red Dead Redemption 2 (OC)
- 24 - Test wydajności KFA2 GeForce RTX 3060 EX - Wiedźmin 3: Dziki Gon (OC)
- 25 - Pobór mocy - Spoczynek i obciążenie
- 26 - Pomiar temperatur - Spoczynek i obciążenie
- 27 - Pomiar głośności - Spoczynek i obciążenie
- 28 - Sumaryczna wydajność w 1920, 2560, 3840
- 29 - Podsumowanie - Mały Ampere za małe pieniądze
POMIAR GŁOŚNOŚCI - SPOCZYNEK I OBCIĄŻENIE
Pomiar ciśnienia akustycznego wykonywaliśmy w skrzyni bezechowej o wymiarach wewnętrznych 50 x 38 x 32 cm (do czubków stożków). Ściany po obu stronach wyłożono kilkoma warstwami materiałów absorbujących dźwięk, m.in.: pianka wygłuszająca w kształcie rombów (40 mm), mata butylowo-elastomerowa (10 mm), pianka utwardzona (5 mm) oraz mata korkowa średnioziarnista (5 mm). Za urządzenie pomiarowe posłużył miernik poziomu dźwięku Brüel&Kjar Type 2203 (dynamika: 10 - 130dB), filtr oktawowy Brüel&Kjar Type 1613 (częstotliwość 31,5 Hz – 31,5 kHz) oraz mikrofon pojemnościowy Brüel&Kjar 4145 (częstotliwość: 2.6 Hz - 18 kHz, dynamika: 10 - 146 dB). Urządzanie pomiarowe posiadają klasę dokładności (1), co określa maksymalny błąd pomiarowy bliski wzorcowemu. Częstotliwość korygowana była charakterystyką A ze stałą czasową S (Slow). Pomiary wykonywaliśmy w godzinach nocnych w celu wykluczenia czynników zewnętrznych. Tło pomiaru w komorze wynosiło 17 dBA, temperatura 26 stopni Celsjusza, a wilgotność 30%. Za chłodzenie procesora odpowiadał Scythe Grand Kama Cross - spoczynek 282/306 RPM (~18,5 dB(A)), obciążenie 502 RPM (~20 dB(A)). Test podzielono na dwie części: spoczynek oraz obciążenie. W spoczynku wyświetlany był pulpit wraz z uruchomionym HWMonitor oraz MSI Afterburner. Czas pomiaru 5 minut od zamknięcia skrzyni. Po zakończeniu testu, 2 minutowe wietrzenie 30 cm wentylatorem. Za obciążenie posłużył nam Wiedźmin 3 i wybrane miejsce testowe (2560x1440 / Uber). Czas pomiaru wynosił dokładnie 5 minut od zamknięcia skrzyni i rozpoczęcia procedury testowej.
KFA2 GeForce RTX 3060 EX działa bezszelestnie do osiągnięcia temperatury około 60 stopni Clesjusza dzięki trybowi pasywnemu. Pod obciążeniem także jest bardzo dobrze, ponieważ obroty coolera nie przekraczają 1250. Wynik naprawdę godny pochwały.
Poziom głośności - Ustawienia fabryczne
Spoczynek / Obciążenie Wiedźmin 3
dB(A) (mniej = lepiej)
1395 MHz (Base) 1755 MHz (Boost)
19500 MHz 24 GB GDDR6X 384-bit
1365 MHz (Base) 1800 MHz (Boost)
14000 MHz 6 GB GDDR6 192-bit
1470 MHz (Base) 1740 MHz (Boost)
14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit
15000 MHz 12 GB GDDR6 192-bit
16000 MHz 16 GB GDDR6 256-bit
1410 MHz (Base) 1845 MHz (Boost)
1700 MHz (Base) 2215 MHz (Boost)
19000 MHz 10 GB GDDR6X 320-bit
1605 MHz (Base) 1830 MHz (Boost)
1650 MHz (Base) 1860 MHz (Boost)
15500 MHz 8 GB GDDR6 256-bit
14000 MHz 11 GB GDDR6 352-bit
1480 MHz (Base) 1709 MHz (Boost)
11000 MHz 11 GB GDDR5X 352-bit
1605 MHz (Base) 1775 MHz (Boost)
14000 MHz GDDR6 8 GB 256-bit
1400 MHz (Base) 1725 MHz (Boost)
2000 MHz 16 GB HBM2 4096-bit
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
48
163
161
273
