Test kart SDHC 16GB Class 10 - Przegląd popularnych modeli
- 0 - Historia SD
- 1 - SDHC, SDXC
- 2 - Karty Kingston
- 3 - SanDisk, GoodRam, Patriot
- 4 - Karty Toshiba
- 5 - Karty PNY
- 6 - Karty Transcend
- 7 - Kingston MobileLite G3
- 8 - Platforma testowa
- 9 - Testy HD Tune Pro
- 10 - Testy HD Tach i ATTO
- 11 - Testy Crystal Disk Mark
- 12 - Kopiowanie JPG
- 13 - Kopiowanie filmu HD
- 14 - Podsumowanie
Testy przeprowadzone były na czytniku firmy Kingston o oznaczeniu MobileLite G3. Został on zaprezentowany po raz pierwszy na tegorocznych targach CeBIT. Model G3 jest małym, wielofunkcyjnym urządzeniem zgodnym z interfejsem USB 3.0, wspierającym formaty SD/SDHC/SDXC, microSD/SDHC/SDXC i MSPD (Memory Stick Pro Duo od Sony). Czytnik Kingston MobileLite G3 spełnia wszystkie wymogi specyfikacji USB 3.0 oraz standardu SDA 3.01, będąc jednocześnie kompatybilnym wstecz ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w port USB 2.0. Sprzęt działa oczywiście w trybie plug and play i nie wymaga żadnego dodatkowego źródła energii. Całość zamknięto w bardzo estetycznej obudowie, nawiązującej swoją niebiesko-czarną kolorystyką do produktów z serii HyperX. Dane techniczne czytnika prezentujemy poniżej:
- Kompatybilność: specyfikacja USB 3.0, standard SDA 3.01
- Formaty SD/SDHC/SDXC, microSD/SDHC/SDXC i MSPD
- Kompatybilność wstecz - USB 2.0
- Gwarancja: 24 miesiące
- Wymiary: 62.15 x 29.40 x 16.40 mm
Czytnik pakowany jest w niewielki, plastikowy blister, wewnątrz którego poza samym urządzeniem znajdziemy tylko krótki sznureczek zakończony metalowym kółkiem, pozwalający wygodnie zaczepić go przy smyczy czy etui z kartami.
Tak czytnik prezentuje się w postaci transportowej. Wszystkie złącza są głęboko schowane, nie ma więc obaw o ich uszkodzenie czy dostanie się paprochów. Korpus czytnika wykonany jest z solidnego, przyjemnego w dotyku tworzywa. Z wierzchu i od spodu jest matowoczarny, boki są niebieskie i bardziej błyszczące. Nie jest to jednak wykończenie typu "piano", nie trzeba się więc obawiać o zbieranie kurzu i odcisków palców. Boczne "uszy" mają trochę luzu, przez co momentami sprawiają wrażenie, jakby mogły odpaść, ale uspokajamy - to tylko wrażenie. Nic się nie sypie. Luzy do pewnego stopnia chronią przed wyłamaniem zaślepek.
A tak wygląda czytnik gotowy do pracy. Dość nietypowo, aby przygotować go do działania należy go... złożyć, wciskając skrzydełka do wnętrza głównego korpusu. Ujawni to złącze USB 3.0 z jednej strony i gniazda czytników z drugiej. Po złożeniu nie ma już żadnych luzów, obcujemy ze zwartą i solidną konstrukcją. W tym momencie ujawnia się jedyna wyraźna wada czytnika, mianowicie gabaryty. Jest on dość pękaty (co widać też na poniższym zdjęciu), a złącze USB wstaje bezpośrednio z urządzenia. Efekt jest taki, że zablokuje on sąsiednie porty USB, nawet jeśli będą luźno rozłożone.
Do dyspozycji mamy dwa otwory - jeden na pełnowymiarowe SD i Memory Stick oraz drugi na microSD. Zwracamy uwagę, że czytnik nie obsługuje Memory Stick Micro (M2) ani miniSD.
- 0 - Historia SD
- 1 - SDHC, SDXC
- 4 - Karty Toshiba
- 5 - Karty PNY
- 14 - Podsumowanie
Test dysku SSD Patriot P400 V4 - Dobrze wyceniony i znacznie szybszy niż deklaruje producent. Jest jednak pewien haczyk...
66
65
