Test kart graficznych Radeon R9 290X - Wersje niereferencyjne
- 0 - Test kart graficznych Radeon R9 290X - Wersje niereferencyjne
- 1 - AMD Radeon R9 290X - Specyfikacja i budowa
- 2 - ASUS Radeon R9 290X DirectCU II OC - Specyfikacja i budowa
- 3 - Gigabyte Radeon R9 290X WindForce 3X OC - Specyfikacja i budowa
- 4 - Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC - Specyfikacja i budowa
- 5 - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 6 - Testy: 3DMark - Fire Strike Standard Test
- 7 - Testy: Assassin's Creed IV: Black Flag - Very High / MSAA x4 / SSAO / Soft Shadows / DirectX 11
- 8 - Testy: Batman: Arkham Origins - Very High / MSAA x8 / PhysX OFF / DirectX 11
- 9 - Testy: Battlefield 4 - Ultra / MSAA x4 / SSAO / AF x16 / DirectX 11
- 10 - Testy: Call of Duty: Ghosts - Ultra / MSAA x4 / SSAO / Fur OFF / DirectX 11
- 11 - Testy: Crysis: Warhead - Enthusiast / AA x4 / DirectX 10
- 12 - Testy: Crysis 3 - Very High / MSAA x2 / DirectX 11
- 13 - Testy: Far Cry 3 - Ultra / SSAO / MSAA x4 / DirectX 11
- 14 - Testy: Hitman: Absolution - Ultra / MSAA x4 / AF x16 / DirectX 11
- 15 - Testy: Metro: Last Light - Very High / SSAA x2 / AF x16 / DirectX 11
- 16 - Testy: The Elder Scrolls V: Skyrim - Very High / AA x8 / AF x16 / DirectX 9
- 17 - Testy: Tomb Raider - Very High / FXAA / AF x16 / TressFX / DirectX 11
- 18 - Overclocking: 3DMark / Crysis 3 / Battlefield 4 / Call of Duty: Ghosts
- 19 - Pobór mocy: spoczynek / obciążenie / OC
- 20 - Temperatury: spoczynek / overclocking
- 21 - Pomiar głośności: spoczynek / obciążenie
- 22 - Podsumowanie- Radeony są... aha-aha... wcale nie takie gorące... aha-aha
Pomiar głośności - Spoczynek i obciążenie
Pomiar ciśnienia akustycznego wykonywaliśmy w skrzyni bezechowej o wymiarach wewnętrznych 50 x 38 x 32 cm (wymiary do czubków stożków). Ściany komory po obu stronach wyłożono kilkoma warstwami materiałów absorbujących dźwięk, m.in.: pianka wygłuszająca w kształcie rombów (40 mm), mata butylowo-elastomerowa (10 mm), pianka utwardzona (5mm) oraz mata korkowa średnioziarnista (5 mm). Za urządzenie pomiarowe posłużył nam miernik poziomu dźwięku Brüel&Kjar Type 2203 (dynamika: 10 - 130dB), filtr oktawowy Brüel&Kjar Type 1613 (częstotliwość 31,5 Hz – 31,5 kHz) oraz mikrofon pojemnościowy Brüel&Kjar 4145 (częstotliwość: 2.6 Hz - 18 kHz, dynamika: 10 - 146 dB). Urządzanie pomiarowe posiadają klasę dokładności (1), co określa maksymalny błąd pomiarowy bliski wzorcowemu. Częstotliwość korygowana była charakterystyką A ze stałą czasową S (Slow). Pomiary wykonywaliśmy w godzinach nocnych: 23:00 - 3:00 w celu wykluczenia czynników zewnętrznych. Tło pomiaru w komorze wynosiło 17 dBA, temperatura 26 stopni Celsjusza, a wilgotność 30%. Za chłodzenie procesora AMD Athlon II X2 250 odpowiadał Scythe Grand Kama Cross - spoczynek 282/306 RPM (~18,5 dB(A)), obciążenie 502 RPM (~20 dB(A)). Test podzielono na dwie części: spoczynek oraz obciążenie. W spoczynku wyświetlany był pulpit wraz z uruchomionymi aplikacjami HWMonitor oraz Afterburner. Czas pomiaru 5 minut od zamknięcia skrzyni. Po zakończeniu testu, 2 minutowe wietrzenie skrzyni 30 cm wentylatorem. Za obciążenie posłużyła nam gra Battlefield 3 i wybrane miejsce testowe. Czas pomiaru 3,5 minuty od zamknięcia skrzyni i rozpoczęcia testu. Z racji, iż podczas testów głośności panują trochę inne warunki niż w trakcie grania, podajemy temperatury, obroty wentylatora i zakres obrotów coolerów testowanych kart graficznych w poniższej tabeli.
Gigabyte R9 290X WindForce 3X zamontowany w dobrze wentylowanej obudowie osiągał maksymalnie 84C (godzinna sesja Crysis 3), jednak po umieszczeniu w komorze bezechowej karta Gigabyte w Quiet Mode nie zdołała już sobie poradzić - zegar rdzenia spadł poniżej 800 MHz osiągnąwszy krytyczną temperaturę (możliwe przegrzewanie się VRM). Zdecydowanie zalecamy używać trybu Uber, zwłaszcza kiedy temperatury otoczenia wzrosną i/lub zainwestować w przewiewną skrzynkę. Niestety, poziom głośności w najmniej optymistycznym wariancie (zwłaszcza po podkręceniu w Uber Mode) dorównuje referencyjnemu AMD R9 290X Uber Mode, chociaż w spoczynku WindForce 3X jest bezszelestny. System chyba źle znosi przekroczenie granicy 90C, szybko osiągając 4500 RPM w obydwu trybach, ale temperatur równie szybko nie zbija.
Sapphire R9 290X Tri-X poradził sobie znakomicie bez względu na wybrany profil (Quiet / Uber Mode), zapewniając niskie temperatury nawet pod obciążeniem i podkręceniu, które bez cienia wątpliwości możemy nazwać wzorowymi. W cięższych niż normalne warunkach panujących w komorze bezechowej, model firmy Sapphire nie przekroczył 80C, więc nawet w upalne letnie dni powinien oferować pełnię swoich możliwości. Spokojnie można więc korzystać z Quiet Mode, który charakteryzuje się bardzo niską głośnością, biorąc pod uwagę standardy Radeonów R9 290X
ASUS R9 290X DirectCU II chyba najlepiej odrobił lekcję z przygotowania Quiet i Uber Mode. Karta w spoczynku w obydwu profilach jest bardzo cicha, utrzymując ten stan rzeczy pod obciążeniem również w Quiet Mode, niestety kosztem dość wysokich temperatur rdzenia. W Uber Mode sytuacja termiczna ulega zdecydowanej poprawie, co jednak nie pozostaje bez wpływu na kulturę pracy. Mimo wszystko, system chłodzenia DirectCU II spisał się nawet odrobinę lepiej od Sapphire Tri-X, dlatego najrozsądniej będzie od razu przyzwyczajać się do Uber Mode. Nasze uszy nie odczują dyskomfortu, zaś temperatury pozostaną na przyzwoitym poziomie (maksymalnie zanotowaliśmy 86C w komorze i 84C w obudowie).
Poziom głośności - Ustawienia fabryczne
Spoczynek / Pulpit
dB(A) (mniej = lepiej)
1020/6008 MHz, 3GB GDDR5 384-bit
1040/5000 MHz, 4GB GDDR5 512-bit
1046/7012 MHz, 2GB GDDR5 256-bit
875/7000 MHz, 3GB GDDR5 384-bit
954/7000 MHz, 3GB GDDR5 384-bit
947/5000 MHz, 4GB GDDR5 512-bit
1000/5000 MHz, 4GB GDDR5 512-bit
1050/5400 MHz, 4GB GDDR5 512-bit
1050/6000 MHz, 3GB GDDR5 384-bit
1040/5200 MHz, 4GB GDDR5 512-bit
Battlefield 3 / 1920x1200
- 21
- 22
- 23
Test karty graficznej MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming 16 GB - Więcej pamięci graficznej, jednak czy proporcjonalnie do wydajności?
230
Test Assassin's Creed Shadows - PC kontra PlayStation 5. Test technik NVIDIA DLSS 4, AMD FSR i Intel XeSS, skalowanie wydajności
122
Test wydajności Assassin's Creed Shadows PC - Wymagania sprzętowe to większy problem, niż czarnoskóry samuraj
165
Test wydajności GTA V Enhanced - Ray tracing podnosi wymagania sprzętowe do poziomu GTA VI. Wielka aktualizacja na 10 rocznicę
178
