Test kart graficznych Radeon R9 290X vs GeForce GTX 780
- 0 - Pojedynek gigantów: Radeon R9 290X vs GTX 780 vs GTX Titan
- 1 - AMD Radeon R9 290X - Opis i budowa
- 2 - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 3 - Testy: 3DMark - Fire Strike Standard Test
- 4 - Testy: Assassin's Creed III - Very High / AA / DirectX 11
- 5 - Testy: Battlefield 3 - Ultra / MSAA x4 / DirectX 11
- 6 - Testy: Crysis: Warhead - Enthusiast / AA x4 / DirectX 10
- 7 - Testy: Crysis 3 - Very High / MSAA x2 / DirectX 11
- 8 - Testy: Far Cry 3 - Ultra / SSAO / MSAA x4 / DirectX 11
- 9 - Testy: Hitman: Absolution - Ultra / MSAA x4 / AF x16 / DirectX 11
- 10 - Testy: Metro 2033 - High / MSAA x4 / AF x16 / DirectX 11
- 11 - Testy: Metro: Last Light - Very High / SSAA x2 / AF x16 / DirectX 11
- 12 - Testy: Stalker: Call of Pripyat - Very High / SSAO/ MSAAx 4 / DirectX 11
- 13 - Testy: The Elder Scrolls V: Skyrim - Very High / AA x8 / AF x16 / DirectX 9
- 14 - Testy: Tomb Raider - Very High / FXAA / AF x16 / TressFX / DirectX 11
- 15 - Testy: Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - Ultra / AA / DirectX 9
- 16 - Overclocking: Crysis 3 / Battlefield 3 / The Elder Scrolls V: Skyrim
- 17 - Pobór mocy: spoczynek / obciążenie / OC
- 18 - Temperatury: spoczynek / overclocking
- 19 - Pomiar głośności: spoczynek / overclocking
- 20 - Podsumowanie: Radeon R9 290X nowym królem kart graficznych?
Pobór mocy - spoczynek / obciążenie / OC
Do pomiarów prądu pobieranego z gniazdka przez platformę testową (bez monitora) posłużył nam watomierz cyfrowy. Zmierzyliśmy ile Wat konsumuje zestaw w spoczynku na jednym monitorze, a ponadto sprawdziliśmy pobór mocy przy oglądaniu filmu Blu-ray (WinDVD Pro 11) oraz podczas grania w Crysis 3. Na poniższych wykresach ciemniejszy kolor oznacza pobór mocy po podkręcaniu, natomiast jaśniejszy to pobór mocy przy ustawieniach fabrycznych. Należy pamiętać, że wyższa temperatura układu powoduje także wyższy pobór mocy, więc zastosowany system chłodzenia odgrywa tutaj istotną rolę.
UWAGA: Radeon R9 290X może pracować w trybie Quiet, Uber albo Custom tzn.: według preferencji użytkownika zmienianych poprzez oprogramowanie AMD Overdrive. Quite Mode oznacza zakres obrotów wentylatora ustawiony na maksymalnie 40% (~2100 RPM), który nie zostaje przekroczony nawet jeśli karta graficzna osiągnie 94C i poważnie zredukuje taktowania (~800-820 MHz). Uber Mode jest trybem pozwalającym na uzyskanie wyższej wydajności niż Quiet Mode, co zostało okupione bardzo głośną pracą systemu chłodzenia rozkręcającego się do 55% (~3100 RPM). Pozwala to jednak utrzymać temperatury w okolicy 93-94C i uniknąć trwałego zmniejszenia taktowania GPU, chociaż zdarzają się spadki do ~950 MHz lub niżej. Dopiero po ustawieniu 80% obrotów wentylatora, temperatury nie przekraczają 90C i urządzenie osiąga pełną wydajność. Jednak wówczas szum coolera powoduje, że ciężko wytrzymać przy komputerze dłużej niż kilka minut - hałas jest nieznośny.
UWAGA: Na wykresach podajemy maksymalne wartości zegarów (OC), jakie osiągnęły testowane modele. Poprzez ustawienia fabryczne rozumiemy częstotliwości bazowe dla konkretnego modelu. Należy jednak zaznaczyć, że karty graficzne w trybie bezczynności lub podczas wykonywania mało wymagających zadań mocno redukują taktowania. W przypadku urządzeń AMD HD 7000 / R9 / R7 jest to zwykle 300/150 MHz, natomiast u NVIDII GTX 600 / 700 wartości te wynoszą 324/162 MHz (GPU/VRAM).
Pobór Mocy - Pulpit
Overclocking / Ustawienia fabryczne
Wat (mniej = lepiej)
Pobór Mocy - Film Blu-ray
Pobór Mocy - Crysis 3
- 21
134
269
196
80
