Test kart graficznych AMD Radeon RX 6800 vs GeForce RTX 3070
- 1 - Małe BIG Navi niespodziankę NVIDII sprawi?
- 2 - AMD Radeon RX 6800 - Budowa i parametry
- 3 - Platforma sprzętowa i ustawienia podczas testów
- 4 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - 3DMark Time Spy
- 5 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - Call of Duty Modern Warfare
- 6 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - Control
- 7 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - DOOM Eternal
- 8 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - Horizon Zero Dawn
- 9 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - Metro Exodus
- 10 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - Red Dead Redemption 2
- 11 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - Shadow of the Tomb Raider
- 12 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - Wiedźmin 3: Dziki Gon
- 13 - Test wydajności ray tracing - Call of Duty Modern Warfare
- 14 - Test wydajności ray tracing - Control
- 15 - Test wydajności ray tracing- Metro Exodus
- 16 - Test wydajności ray tracing- Shadow of the Tomb Raider
- 17 - Test wydajności ray tracing- Watch Dogs Legion
- 18 - Watch Dogs Legion - Jakość ray tracingu AMD vs NVIDIA
- 19 - Overclocking AMD Radeon RX 6800 - Maksymalne stabilne zegary
- 20 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - 3DMark Time Spy (OC)
- 21 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - Metro Exodus (OC)
- 22 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - Red Dead Redemption 2 (OC)
- 23 - Test wydajności AMD Radeon RX 6800 - Wiedźmin 3: Dziki Gon (OC)
- 24 - Pobór mocy - Spoczynek i obciążenie
- 25 - Pomiar temperatur - Spoczynek i obciążenie
- 26 - Pomiar głośności - Spoczynek i obciążenie
- 27 - Sumaryczna wydajność w 1920, 2560, 3840
- 28 - Podsumowanie - Radeon RX 6800 czy GeForce RTX 3070?
POMIAR GŁOŚNOŚCI - SPOCZYNEK I OBCIĄŻENIE
Pomiar ciśnienia akustycznego wykonywaliśmy w skrzyni bezechowej o wymiarach wewnętrznych 50 x 38 x 32 cm (do czubków stożków). Ściany po obu stronach wyłożono kilkoma warstwami materiałów absorbujących dźwięk, m.in.: pianka wygłuszająca w kształcie rombów (40 mm), mata butylowo-elastomerowa (10 mm), pianka utwardzona (5 mm) oraz mata korkowa średnioziarnista (5 mm). Za urządzenie pomiarowe posłużył miernik poziomu dźwięku Brüel&Kjar Type 2203 (dynamika: 10 - 130dB), filtr oktawowy Brüel&Kjar Type 1613 (częstotliwość 31,5 Hz – 31,5 kHz) oraz mikrofon pojemnościowy Brüel&Kjar 4145 (częstotliwość: 2.6 Hz - 18 kHz, dynamika: 10 - 146 dB). Urządzanie pomiarowe posiadają klasę dokładności (1), co określa maksymalny błąd pomiarowy bliski wzorcowemu. Częstotliwość korygowana była charakterystyką A ze stałą czasową S (Slow). Pomiary wykonywaliśmy w godzinach nocnych w celu wykluczenia czynników zewnętrznych. Tło pomiaru w komorze wynosiło 17 dBA, temperatura 26 stopni Celsjusza, a wilgotność 30%. Za chłodzenie procesora odpowiadał Scythe Grand Kama Cross - spoczynek 282/306 RPM (~18,5 dB(A)), obciążenie 502 RPM (~20 dB(A)). Test podzielono na dwie części: spoczynek oraz obciążenie. W spoczynku wyświetlany był pulpit wraz z uruchomionym HWMonitor oraz MSI Afterburner. Czas pomiaru 5 minut od zamknięcia skrzyni. Po zakończeniu testu, 2 minutowe wietrzenie 30 cm wentylatorem. Za obciążenie posłużył nam Wiedźmin 3 i wybrane miejsce testowe (2560x1440 / Uber). Czas pomiaru wynosił dokładnie 5 minut od zamknięcia skrzyni i rozpoczęcia procedury testowej.
AMD Radeon RX 6800 posiada tryb pasywny, więc przy niewielkim obciążeniu i temperaturze poniżej 50 stopni Celsjusza działa zupełnie bezgłośnie. Cooler wygląda identycznie jak w modelu XT, jednak jest mniejszy, dlatego też wentylatory pracują z większymi obrotami (1350 vs 1650 RPM), co znajduje odzwierciedlenie w poziomie głośności. Mimo wszystko, AMD Radeon RX 6800 charakteryzuje się bardzo dobrą kulturą pracy na ustawieniach fabrycznych, połączoną z niezłymi temperaturami (~10 stopni Celsjusza niższymi od wersji XT).
Poziom głośności - Ustawienia fabryczne
Spoczynek / Obciążenie Wiedźmin 3
dB(A) (mniej = lepiej)
1395 MHz (Base) 1755 MHz (Boost)
19500 MHz 24 GB GDDR6X 384-bit
14000 MHz 8 GB GDDR6 256-bit
16000 MHz 16 GB GDDR6 256-bit
1700 MHz (Base) 2215 MHz (Boost)
19000 MHz 10 GB GDDR6X 320-bit
1605 MHz (Base) 1830 MHz (Boost)
1650 MHz (Base) 1860 MHz (Boost)
15500 MHz 8 GB GDDR6 256-bit
14000 MHz 11 GB GDDR6 352-bit
1480 MHz (Base) 1709 MHz (Boost)
11000 MHz 11 GB GDDR5X 352-bit
1605 MHz (Base) 1775 MHz (Boost)
14000 MHz GDDR6 8 GB 256-bit
1400 MHz (Base) 1725 MHz (Boost)
2000 MHz 16 GB HBM2 4096-bit
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
3
161
273
197
