Test Corsair iCUE 4000X i 4000D Airflow - RGB LED vs Przewiewność
- 1 - Test Corsair iCUE 4000X RGB i 4000D Airflow - Wstęp
- 2 - Test Corsair iCUE 4000X RGB i 4000D Airflow - Wygląd zewnętrzny #1
- 3 - Test Corsair iCUE 4000X RGB i 4000D Airflow - Wygląd zewnętrzny #2
- 4 - Test Corsair iCUE 4000X RGB i 4000D Airflow - Wygląd wewnętrzny #1
- 5 - Test Corsair iCUE 4000X RGB i 4000D Airflow - Wygląd wewnętrzny #2
- 6 - Test Corsair iCUE 4000X RGB i 4000D Airflow - Instalacja komponentów
- 7 - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 8 - Testy - Temperatury CPU i GPU
- 9 - Test Corsair iCUE 4000X RGB i 4000D Airflow - Podsumowanie
Montaż komputera w Corsair iCUE 4000X RGB oraz Corsair 4000D Airflow należy do prostych. Obie obudowy dzielą to samo wnętrze i przygotowane zostały z myślą o większości popularnych podzespołów dostępnych na rynku, czyli płytach głównych E-ATX, ATX, Micro ATX oraz Mini ITX, coolerach CPU o wysokości do 170 milimetrów, kartach graficznych o długości do 360 milimetrów oraz zasilaczach nie dłuższych niż 180 milimetrów. Jeśli ktoś planuje zamontować dłuższe PSU, to klatka na HDD jest demontowalna. Za tacką płyty głównej mamy około 25 milimetrów przestrzeni, a dodatkowo znajdziemy tam plastikowe rynienki i opaski rzepowe ułatwiające odpowiednie ułożenie okablowania. Ilość i rozmieszczenie otworów do przełożenia wtyczek jest bardzo dobra, chociaż zamiast gumowych przelotek zastosowano tutaj metalową, nieruchomą pokrywę przez co nieco trzeba się nagimnastykować przy sztywnym okablowaniu i przewodach ATX 24-pin czy PCIe 6/8-pin. Odpowiednio wcześnie (tj. przed przykręceniem płyty głównej) warto też wpiąć kabel EPS (4+4-pin). Minusy? Zasadniczo jeden - mimo iż obudowa Corsair iCUE 4000X RGB otrzymała kontroler RGB LED, to nie jest on niestety hubem dla wentylatorów co znacznie ograniczyłoby plątaninę przewodów. Dodatkowo co prawda obie obudowy mają miejsce na karty graficzne montowane pionowo, ale po pierwsze będą się one wtedy znajdować zbyt blisko szyby, a po drugie nie znajdziemy w akcesoriach risera PCIe.
49
48
31
