Test Corsair iCUE 220T RGB Airflow - Czy wiesz, co to jest wiatr?
- 1 - Test obudowy Corsair iCUE 220T RGB Airflow - Czy wiesz, co to jest wiatr?
- 2 - Test obudowy Corsair iCUE 220T RGB Airflow - Wygląd zewnętrzny #1
- 3 - Test obudowy Corsair iCUE 220T RGB Airflow - Wygląd zewnętrzny #2
- 4 - Test obudowy Corsair iCUE 220T RGB Airflow - Wygląd wewnętrzny #1
- 5 - Test obudowy Corsair iCUE 220T RGB Airflow - Wygląd wewnętrzny #2
- 6 - Test obudowy Corsair iCUE 220T RGB Airflow - Instalacja komponentów
- 7 - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 8 - Testy - Temperatury, CPU, GPU i chipsetu
- 9 - Podsumowanie - Czasami warto oceniać książkę po okładce!
Poniżej prezentujemy zrzuty ekranu z programu monitorującego HWMonitor (GPU, SSD, MOBO) oraz AMD Ryzen Master (CPU), które przedstawiają temperatury kluczowych podzespołów podczas spoczynku trwającego 15 minut, obciążenia procesora aplikacją Prime95 oraz obciążenia karty graficznej w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon przy rozdzielczości FullHD i ustawieniach Ultra. W przypadku testu spoczynkowego należy brać pod uwagę wartość znajdującą się w kolumnie Value, natomiast dla dwóch pozostałych testów konieczne jest skupienie się na wartościach znajdujących się w kolumnie Max. W przypadku AMD Ryzen Master wystarczy obserwować pozycję "Temperature". Czujnik chipsetu jest oznaczony jako TMPIN4.
Spoczynek 15 minut
- Procesor - 32 stopni Celsjusza
- Karta graficzna - 31 stopnie Celsjusza
- Chipset - 40 stopni Celsjusza
Obciążenie Prime95
- Procesor - 75 stopni Celsjusza
- Karta graficzna - 33 stopni Celsjusza
- Chipset - 45 stopni Celsjusza
Obciążenie Wiedźmin 3 (FullHD / Ultra + Hairworks ON)
- Procesor - 43 stopnie Celsjusza
- Karta graficzna - 71 stopni Celsjusza
- Chipset - 47 stopnie Celsjusza
49
48
31
