Test chłodzenia EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko!
- 1 - Test EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko!
- 2 - Test EK AIO 360 D-RGB - Budowa i wyposażenie
- 3 - Test EK AIO 360 D-RGB - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 4 - Test EK AIO 360 D-RGB - Test temperatur: Spoczynek
- 5 - Test EK AIO 360 D-RGB - Test temperatur: OCCT Linpack 2019
- 6 - Test EK AIO 360 D-RGB - Test temperatur: Assassin's Creed: Origins
- 7 - Test EK AIO 360 D-RGB - Pomiary głośności
- 8 - Test EK AIO 360 D-RGB - Taniej i lepiej niż u konkurencji
Pomiary głośności wykonywane są przy pomocy decybelomierza Benetech GM1356 o dokładności +/- 1,5 dB (klasa 2), w wygłuszonym pomieszczeniu, bez odbić fali dźwiękowej. Chłodzenie dodatkowo znajduje się na specjalnej piance (niwelacja drgań harmonicznych) i ustawione jest na wprost do urządzenia pomiarowego, w odległości 50 centymetrów. Wentylatory uruchamiane są z pominięciem profili płyty głównej na napięciu 12 V oraz 7 V, co pozwala uzyskać w większości przypadków minimalne i maksymalne RPM. Testy przeprowadzane są trzykrotnie dla każdego z chłodzeń. Pomiar trwa min. 120 sekund (2x na sekundę = min 480 pomiarów), ignorowane są tzw. błędy grube, a następnie wyliczana jest średnia z wszystkich pomiarów w programie SoundLab.
Poziom głośności
Pomiary na 12 V
dB(A) (mniej = lepiej)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1900 RPM)
(1600 RPM)
(1400 RPM)
(2000 RPM)
(2400 RPM)
(2400 RPM)
(2250 RPM)
(2450 RPM)
Jak wiemy już po testach temperatur EK AIO 360 D-RGB cechuje się wyjątkowo wysoką wydajnością, a konkurować z tym chłodzeniem mogą tylko inne drogie zestawy typu All in One. Niestety, jeśli chodzi o kulturę pracy słoweńskiego AiO to już tak kolorowo nie jest. Na maksymalnych możliwych obrotach fabrycznych wentylatorów (ok. 2250 RPM) mowa o 49,8 dB(A). Podobny wynik osiągał u nas wieżowy cooler Corsair A500, a więcej tylko Corsair iCUE H150i Elite Capellix. Nie ma co tutaj zaklinać rzeczywistości - jest to wysoka wartość, a hałas jest uciążliwy i wybijający się ponad tło w przeciętnym domu. Jednak z sensowną krzywą obrotów na minutę ustawioną w BIOSie (ok. 1200-1400 RPM) wygląda to już zdecydowanie lepiej, a wcale dużo na wydajności nie tracimy. Jeśli chodzi o odgłosy pompki to są one słyszalne dopiero po otworzeniu obudowy i przyłożeniu do niej ucha na kilka centymetrów. Wróćmy jednak do pomiarów decybelomierzem - jak wygląda kultura pracy EK AIO 360 D-RGB na minimalnym RPM? Tutaj już nie ma na co narzekać - mowa o 29,5 dB(A) czyli połowie stawki. Inne chłodzenia oferują podobne wartości. A ja tylko przypomnę, że modele od SilentiumPC na dolnym wykresie mają 0 RPM i 0 dB(A) bo dołączone wentylatory nie uruchamiają się przy napięciu 7 V.
Poziom głośności
Pomiary na 7 V
(0 RPM)
(0 RPM)
(400 RPM)
(400 RPM)
(500 RPM)
(400 RPM)
(450 RPM)
(400 RPM)
(450 RPM)
(600 RPM)
Test chłodzenia AiO be quiet! Pure Loop 3 LX 360 - Trzecia generacja solidnego i cichego systemu chłodzenia AiO
41
Test chłodzenia AiO Chieftec Iceberg 360 Dark - Producent znany głównie z obudów i zasilaczy rozszerza swoją ofertę
33
Test chłodzenia AiO Genesis Hydria 360 - Pierwszy taki zestaw w ofercie producenta. Dobra wydajność w rozsądnej cenie
67
Test chłodzenia AiO MSI MAG CoreLiquid A13 360 - Niedrogi zestaw o dobrej wydajności z efektownym podświetleniem ARGB
27
