Test chłodzenia Arctic Freezer A35 A-RGB - Czy jeden wentylator z pięcioma łopatkami wystarczy do poskromienia procesora od AMD?
- 1 - Test Arctic Freezer A35 A-RGB - Wstęp
- 2 - Test Arctic Freezer A35 A-RGB - Budowa i wyposażenie
- 3 - Test Arctic Freezer A35 A-RGB - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 4 - Test Arctic Freezer A35 A-RGB - Testy temperatur: Spoczynek
- 5 - Test Arctic Freezer A35 A-RGB - Testy temperatur: OCCT Linpack 2019
- 6 - Test Arctic Freezer A35 A-RGB - Testy temperatur: Assassin's Creed Origins
- 7 - Test Arctic Freezer A35 A-RGB - Testy temperatur: OCCT Linpack 2019 (OC)
- 8 - Test Arctic Freezer A35 A-RGB - Pomiary głośności
- 9 - Test Arctic Freezer A35 A-RGB - Podsumowanie
Mimo iż od premiery Assassin's Creed: Origins minęły już 3 lata, to gra nadal wygląda dobrze i potrafi zrobić użytek z wielordzeniowych procesorów, więc doskonale nadaje się również do testowania temperatur. Co więcej nie jest syntetykiem, a nadal chętnie ogrywaną produkcją. Tym samym nie pokazuje co prawda maksymalnych możliwości każdego chłodzenia, ale dużo bardziej ma się do rzeczywistych warunków w jakich pracuje komputer typowego gracza. I wygląda na to, że do trzech razy sztuka. Przy 1400 RPM testowany Arctic Freezer A35 A-RGB zajmuje czwarte miejsce od końca pod względem wydajności. Zrównuje się on z SilentiumPC Fera 5. Lepiej jest przy 1800 RPM, gdzie procesor notuje 1°C i wynik jest bliźniaczy do SilentiumPC Fera 5 Dual, czyli wersji z dwoma wentylatorami. Tak czy siak w obu przypadkach oferowane temperatury są względnie niskie i całkowicie bezpieczne dla CPU.
Assassin's Creed: Origins - 1920x1080 Ultra
AMD Ryzen 9 3900X
Stopnie Celsjusza, ΔT (mniej = lepiej)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1800 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1800 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(0 RPM)
(1400 RPM)
Test chłodzenia AiO be quiet! Pure Loop 3 LX 360 - Trzecia generacja solidnego i cichego systemu chłodzenia AiO
41
Test chłodzenia AiO Chieftec Iceberg 360 Dark - Producent znany głównie z obudów i zasilaczy rozszerza swoją ofertę
33
Test chłodzenia AiO Genesis Hydria 360 - Pierwszy taki zestaw w ofercie producenta. Dobra wydajność w rozsądnej cenie
67
Test chłodzenia AiO MSI MAG CoreLiquid A13 360 - Niedrogi zestaw o dobrej wydajności z efektownym podświetleniem ARGB
27
