Test be quiet! Dark Power P9 i Straight Power E8
be quiet! Dark Power PRO P9 650W
Zasilacz dostarczany jest w dużym czarnym matowym pudełku, które wykonano z twardej tektury, odpornej na zgniecenia i miejscowe obciążenia. Na ściankach opakowania znajdziemy opisy produktu, moc jednostki oraz zastosowanych technologii również w języku polskim. Po otworzeniu opakowania czeka nas miłe zaskoczenie. Wszystko jest bardzo dobrze zapakowane i posegregowane w 3 małe pudełka.
Wraz z zasilaczem otrzymujemy:
- Instrukcję obsługi w języku polskim
- Śrubki montażowe
- Opaski zaciskowe
- Opaski na rzep
- Kable modularne
- Przewód zasilający
- Blaszkę z przełącznikiem OCK oraz jumper OCK
Wymiary zasilacza to 150x200x86 mm (SxDxW). Obudowa zasilacza została wykonana z dwóch elementów. Część pierwsza (wierzchnia), to czarny matowy plastik, odporny na zarysowania i nadający jednostce niepowtarzalnego wyglądu. Część druga (spodnia) z blachy SECC (0.8mm) pełni rolę stelaża dla całej konstrukcji. Na lewym boku znajdziemy tabliczkę znamionową z charakterystyką prądowo-napięciową. Jak widać producent dopracował swoją jednostkę na tyle dobrze, że uzyskał certyfikat 80Plus Gold. Nie omieszkał oczywiście się tym faktem pochwalić stosując złote wykończenia i litery.
Z przodu znaleźć możemy ujście dla ciepłego powietrza w kształcie plastra miodu. Dodatkowo miejsce na podłączenie kabla zasilającego, logo marki i klawisz włączający/wyłączający zasilacz.
Tylna ścianka to miejsce dla stałej wiązki zasilania płyty głównej i wentylatorów oraz złącza do modularnego (odpinanego) okablowania.
Patrząc od lewej mamy kolejno:
- Białe złącze OCK - Overclocking Key
- 4 złącza FAN – do zasilania dodatkowych wentylatorów w obudowie
- 5 złączy DRIVE - do zasilania dysków i napędów optycznych (Molex i SATA)
- Złącze MB – do zasilania płyty głównej
- Złącze P8/P4 – do zasilania płyty głównej (druga linia)
- 3 złącza PCIe - odpowiedzialne za zasilanie kart graficznych PCI-E 2.0
Czym jest tajemnicze złącze OCK i do czego służy? Przełącznik Overclocking Key sumuje poszczególne szyny 12 V w jedną szynę 12 V dla zapewnienia dodatkowej mocy dla prądożernych układów. Funkcję overclocking można uaktywnić za pomocą włącznika znajdującego się na dołączonej blaszce lub za pomocą jumpera. Spinanie linii można wykonać tylko przy wyłączonym zasilaczu. Oczywiście nie zabrakło dobrze znanego systemu All-in-one, umożliwiającego podłączenie najważniejszych komponentów jak dyski, napędy optyczne, jednym kablem.
Grill w postaci podłużnych drutów zamiast okręgów to dobrze znany i rozpoznawalny akcent z poprzedniej serii E7 i P8. Za chłodzenie zasilacza odpowiada be quiet! SilentWings USC 120mm.
Dokładna specyfikacja wentylatora:
- Producent: be quiet!
- Model: BQT T12025-MF
- Łożysko: miedziane łożysko ślizgowe FDB (Fluid Dynamic Bearing)
- Wymiary (mm): 120x120x25
- Podświetlany: nie
- Moc: 5,4 W
- Natężenie: 0,20 A
- Wydajność: 85,5 m³/h
- Max. obroty: 1126 obr/min* (ograniczona układem sterującym)
- Głośność przy 20% obciążenia: 13,9 dBA*
- Głośność przy 50% obciążenia: 13,9 dBA*
- Głośność przy 100% obciążenia: 16,5 dBA*
- Aktywna kontrola prędkości: Tak
* Dane podawane przez producenta.
Wentylator SilentWings USC wyróżnia się od swoich konkurentów zastosowaniem miedzianego łożyska ślizgowego, które szybciej oddaje ciepło od aluminium lub stali dzięki czemu mniej się nagrzewa i poddaje deformacji. Kolejny punkt wyróżniający, to wyżłobienia na łopatkach wirnika, które kierują strumień powietrza i tworzą mniejsze zawirowania niż ma to miejsce w płaskich łopatkach. Wentylator w Dark Power PRO również został wyposażony w uszczelkę absorbującą drgania, w tym przypadku zastosowano kolor czarny zamiast pomarańczowego.
Przewody
Kable, pokryte siatką nylonową, mają przekrój AWG18. Podłączanie urządzeń nie nastręcza problemów, a wtyczki są dobrze spasowane więc o przypadkowym urwaniu złącza nie ma mowy. Brakuje jednak łatwego odpinania złączy, jakie występuje u niektórych konkurentów.
Długości przewodów i ilość złączy to jak przystało na klasę premium potrafi zachwycić nie jednego zaawansowanego użytkownika. Bez najmniejszego problemu podłączycie 4 karty graficzne, kilka dysków SATA / IDE i jeszcze sporo zostanie. Przewody są sztywne lecz łatwo się je układa w obudowie by nie zaburzać obiegu powietrza. Długość przewodu ATX (60cm) nawet w takim kolosie jak redakcyjny Antec Twelve Hundred jest wystarczająca u konkurentów już różnie bywa w tym temacie.
Długości przewodów:
- ATX 24pin: 60cm
- P8 12v: 60cm
- PCI-E: 60cm
- SATA/Molex: 60cm (pierwsza wtyczka)
- SATA/Molex: 105cm (ostatnie wtyczka)
Ilość złącz:
- ATX 24pix: 1
- P8 (4+4pin): 2
- P8 (8pin): 1
- P4 (4pin): 1
- PCI-E 6pin: 2
- PCI-E 6+2pin: 2
- Molex: 6
- SATA: 9
- FDD: 2
- Zasilanie dla wentylatorów: 4
Specyfikacja
- Moc znamionowa: 650W
- Moc szczytowa:750W
- Obciążalność linii +3.3V i +5V: 140W
- Obciążalność linii +12V: 636W
- Łączna obciążalność linii +3,3V, +5V, +12V: 776W
- Łączna obciążalność linii -12V: 6W
- Łączna obciążalność linii +5Vsb: 15W
- Standard wykonania: ATX12V v2.3
- Zgodność z 80Plus: 80Plus Gold
- Typ PFC: Aktywne
- Kompatybilność z Intel C6: Tak
- Spełnia wymogi dyrektywy ErP: Tak
- Energy Star 5.0: Tak
Charakterystyka prądowo-napięciowa dla BQT P9-650W (BN173):
- +3.3V: 24A
- +5V: 24A
- +12V1: 20A*
- +12V2: 20A*
- +12V3: 25A*
- +12V4: 25A*
- -12V: -0.5A
- +5Vsb: 3A
*łączne obciążenie nie większe niż 53A
Występujące zabezpieczenia:
- OCP (Over Current Protection) – zab. przed zbyt wysokim prądem
- OTP (Over Temperature Protection) – zab. termiczne
- OVP (Over Voltage Protection) – zab. przed zbyt wysokim napięciem
- UVP (Under Voltage Protection) – zab. przed zbyt niskim napięciem na wyjściu
- OPP (Over Power Protection) – zab. przeciążeniowe
- SCP (Short Circuit Protection) – zab. przeciwzwarciowe
Wnętrze
Różnice w wyglądzie zewnętrznym (w porównaniu do P8) są niezauważalne poza kolorem etykiety prądowo-napięciowej, jakie zmiany poczyniono w środku? Jak przystało na na Dark Power PRO od wersji P8, zajrzenie do wnętrza to mała przeprawa. W standardowych przypadkach, odkręcamy 4 śruby z góry i zdejmujemy pokrywę. W tym przypadku, musimy dodatkowo odkręcić 4 śruby umieszczone przy złączach, zdjąć plastikową maskownicę, pod nią znajdziemy kolejne dwie śruby, które odkręcamy i dopiero teraz możemy zajrzeć do wnętrza jednostki. Po odkręceniu 10 śrub (trzema różnymi śrubokrętami) podnosimy pokrywę i ukazuje się nam serce zasilacza. Powierzchnia radiatorów w porównaniu do poprzedniej wersji P8 nie uległa zmniejszeniu jak to miało miejsce w Straight Power-ach. Układ PCB uległ małym zmianą ze względu na zmianę technologii przetwornic ale o tym za chwilę.
W środkowej części znalazł się główny transformator produkcji Fortron Source o oznaczeniu DASH 2 B-5 8TD00603 01 FC, jest to wyższy model transformatora niż uprzednio stosowany w Dark Powerach.
Mniejszy transformator odpowiedzialny za linię +5Vsb (Stand by) to również produkcja Fortron Source o oznaczeniu SBI4.2 8TA00458 02P.
Kolejna ze zmian to zastosowanie kondensatora filtrującego wysoko-prądowego produkcji TEAPO a nie jak dotychczas niebieskiego HU. Kondensator przeznaczony jest do pracy w temperaturze 85'C i pojemności 560uF przy napięciu 450V Producent jak widać chce wprowadzić do wszystkich swoich serii, produkty od jednego dostawcy co przełoży się na obniżenie kosztów produkcji.
Kondensatory filtrujące niskoprądowe, to produkty firm OST w wersji RLS oraz TEAPO. Wszystkie kondensatory przeznaczone są do pracy w temperaturze do 105’C.
Układ sterujący pracą wentylatora został umieszczony na oddzielnym PCB, zaraz obok kondensatorów nisko-prądowych. Układ scalony to popularny PS232S, który był już wykorzystywany w poprzednich produktach BQT i spisywał się w nich bardzo dobrze. W naszym testowym modelu zastosowano układ dedykowany do wersji P8 750W, dzięki czemu bez większych zmian producent zmienił charakterystykę pracy wentylatora, obniżając jego prędkość obrotową. Zasilacz posiada kilkuetapowe filtrowanie EMI, gwarantujące zabezpieczenie przed interferencjami (norma CE EMC EN61204). Układy PWM oraz aktywne PFC (Power Factor Correction) to już standard w dzisiejszych jednostkach.
Na tylnej ścianie znajdziemy wyprowadzenie dla modularnego okablowania. Do jakości lutów i poprowadzenie wiązek nie sposób się przyczepić, tak powinno być w zasilaczach, za które przyjdzie nam zapłacić kilkaset złotych. Wiele elementów zabezpieczonych jest przed przypadkowym zwarciem za pomocą kleju i płytek z polichlorku winylu. Zastosowanie żółtych opasek termokurczliwych na cewkach i dławikach obniża ryzyko wystąpienia piszczących odgłosów ich pracy.
W serii Dark Power PRO wersja P8 mogliśmy spotkać przetwornice DC-DC jednak to nie wystarczało by uzyskać sprawność potrzebną do 80Plus Gold. W nowej serii P9 producent zastosował przetwornicę rezonansową LLC wraz z DC-DC. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest znaczne zmniejszenie generowanych zaburzeń EMI. Układy tego typu już opisywaliśmy w artykule AZO Silent Power (czytaj artykuł).
Zastosowanie układu LLC w teorii powinno zwiększyć sprawność zasilacza i zmniejszyć skoki napięcia. Jak nowy układ spisze się w testach, o tym już za chwilę.
Jaki zasilacz do komputera? Poradnik zakupowy i polecane zasilacze komputerowe w cenach od 200 do 2000 złotych na lipiec 2024
127
Jaki zasilacz do komputera? Poradnik zakupowy i polecane zasilacze komputerowe 2023 w cenach od 200 do 2000 złotych
135
Test zasilacza be quiet! Pure Power 11 FM 1000 W - Duża moc w rozsądnej cenie, 80 PLUS Gold i modularne okablowanie
31
Jaki zasilacz do komputera? Poradnik zakupowy i polecane zasilacze komputerowe 2021 w cenach od 200 do 2000 złotych
102
