Test ASUS ROG Flow X16 - najwydajniejszy laptop konwertowalny z AMD Ryzen 9 6900HS i ekranem IPS typu Mini LED
- 1 - Test laptopa ROG Flow X16 z ekranem IPS z podświetleniem Mini LED
- 2 - ROG Flow X16 - wygląd zewnętrzny, wnętrze notebooka
- 3 - ROG Flow X16 - specyfikacja techniczna
- 4 - ROG Flow X16 - badanie jakości matrycy kolorymetrem
- 48 - Test ROG Flow X16 - podsumowanie
Temperatury podzespołów - małe i duże obciążenie, throttling
Jedną z ważniejszych składowych procedury testowej jest zbadanie kultury pracy. Podczas pomiarów temperatura otoczenia wynosiła 25 stopni Celsjusza (+/- 1 stopień). Pierwszy test polega na sprawdzeniu temperatur obudowy oraz podzespołów w trakcie małego obciążenia. Co rozumiemy pod pojęciem "małe obciążenie"? Jest to po prostu standardowe użytkowanie laptopa bez włączania gier lub programów do obróbki. Test odbywa się w następujący sposób: przy użyciu pirometru laserowego sprawdzamy najpierw temperatury na pulpicie roboczym. Wartości pochodzą z 9 miejsc: 3 u góry, 3 po środku oraz 3 na dole. Następnie odwracamy laptop, aby w identyczny sposób sprawdzić temperatury spodu.
Zjawisko "thermal throttlingu" polega na obniżeniu taktowania sprzętu komputerowego (karty graficznej lub procesora) w momencie zbyt dużego wydzielania ciepła. Pomaga to w obniżeniu temperatur tych podzespołów w celu zapobiegnięcia ich uszkodzeniu. Zbytnie przegrzanie się podzespołów znacznie skraca ich żywotność, więc użycie tego zabezpieczenia na pewno ma swoje plusy. Niemniej jednak trudno nie brać pod uwagę minusów, a zwłaszcza jednego, który rzutuje na cały sprzęt. Skoro obniżanie temperatur odbywa się poprzez zdławienie taktowań podzespołów, to musi to wiązać się ze zmniejszeniem wydajności np. w grach lub programach użytkowych. Jeśli jednak zastosowane chłodzenie w notebooku daje radę, wówczas nie musimy martwić się tym niekorzystnym zjawiskiem. Kiedy objawia się tzw. "thermal throttling"? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ producenci ustawiają w BIOSie różne wartości krytyczne, po przekroczeniu których następuje obniżanie taktowania. W niektórych skrajnych przypadkach licznik może być ustawiony nawet na 70-75 stopni, jednak najczęściej oprogramowanie odpowiednio reaguje po przekroczeniu 90 stopni. Wygrzewanie notebooków z kartami GeForce RTX odbywa się teraz na ustawieniach ultra w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, w grze Watch Dogs: Legion w miejscu testowym Piccadilly Circus.
Procesor AMD Ryzen 9 6900HS w pierwszym teście wygrzewania w grze Watch Dogs: Legion pracuje z mocno obniżonym limitem energetycznym, sięgającym niespełna 22 W. Pozwala mu to osiągnąć dość niskie (jak na ten standard testu) temperatury, nieprzekraczające 83 stopni. Mimo niskiego limitu energetycznego, procesor Ryzen 9 6900HS pracuje niemal stale z zegarem w okolicach bazowego taktowania, wynoszącego 3,3 GHz. Z kolei układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU charakteryzuje się temperaturami na poziomie 77 stopni, co ja na tak smukłą obudowę również nie jest przesadnie wysoką wartością. Taktowanie rdzenia graficznego oscyluje w granicach 1570 MHz, czasami spadając nieco powyżej tego wyniku, czasami go nieznacznie przebijając. Generalnie jednak ze względu na ograniczony limit TGP, taktowanie rdzenia nie jest tutaj przesadnie wysokie.
Temperatura CPU
Spoczynek / Obciążenie
Core i9-10980HK, RTX 2080 SUPER
Ryzen 9 6900HS, RTX 3070 Ti 125 W
Core i7-11370H, RTX 3070 85 W
Ryzen 7 5800H, RTX 3070 140 W
Core i9-12900H, RTX 3080 Ti 175 W
Core i7-10870H, RTX 3080 95 W
Ryzen 7 5800X3D, RTX 3070 115 W
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M
Ryzen 7 5800H, RTX 3080 165 W
Temperatura GPU
Parametry techniczne procesora oraz układu graficznego w konwertowalnym laptopie ROG Flow X16:
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
