Test AOC Q27G3XMN/BK - Atrakcyjny cenowo monitor do gier z ekranem VA, podświetleniem Mini LED i VESA DisplayHDR 1000
- 1 - Test AOC Q27G3XMN/BK - Jeden z tańszych monitorów Mini LED na rynku
- 2 - Test AOC Q27G3XMN/BK - Słowniczek pojęć (FAQ)
- 3 - Test AOC Q27G3XMN/BK - Jakość wykonania
- 4 - Test AOC Q27G3XMN/BK - Menu OSD
- 5 - Test AOC Q27G3XMN/BK - Pokrycie barw
- 6 - Test AOC Q27G3XMN/BK - Luminancja
- 7 - Test AOC Q27G3XMN/BK - Kąty widzenia
- 8 - Test AOC Q27G3XMN/BK - Input lag
- 9 - Test AOC Q27G3XMN/BK - Czas reakcji
- 10 - Test AOC Q27G3XMN/BK - Smużenie, powidoki
- 11 - Test AOC Q27G3XMN/BK - Pobór mocy
- 12 - Test AOC Q27G3XMN/BK - Podsumowanie
AOC Q27G3XMN/BK przyjeżdża w stosunkowo smukłym opakowaniu (jak na monitor), na którym widnieje zdjęcie produktu oraz najważniejsze cechy specyfikacji, tj. rozdzielczość, wykorzystanie podświetlenia Mini LED czy certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Wewnątrz kartonowego opakowania znajdziemy klasycznie styropian, w którym ukryto zarówno monitor jak i podstawę oraz wszystkie pozostałe akcesoria. Całość została odpowiednio usztywniona, by nie doszło do ewentualnych uszkodzeń w transporcie.
Design monitora AOC Q27G3XMN/BK jest porównywalny z tym co oferują inne modele tajwańskiej firmy z podobnych półek cenowych. W zdecydowanej większości projekt jest wykonany z matowego tworzywa sztucznego (wyłącznie niektóre elementy podstawy są metalowe), gdzie dominująca czerń kontrastuje z czerwonymi elementami. Ot typowy klasyk w kontekście designu urządzeń dla graczy. Fizyczna ramka wokół ekranu jest ekstremalnie smukła - jedyną różnicą jest dolna ramka, która jest zauważalnie grubsza. Umieszczono tutaj nie tylko logotyp marki AOC, ale także pięć przycisków służących do uruchomienia monitora oraz nawigowania po menu OSD.
Podstawa monitora AOC Q27G3XMN/BK jest dwuczęściowa, nie jest ona także fabrycznie złożona w pudełku. Wystarczy jednak dopasować obie części oraz złączyć za pomocą pojedynczego wkrętu, przymocowanego na stałe do dolnej części podstawy (tej przypominającej coś w rodzaju rozszerzonej litery X). Następnie zmontowaną podstawę umieszczamy w odpowiednie miejsca z tyłu głównej obudowy monitora i to wszystko. Zatrzaski automatycznie zadziałają i usztywnią całą konstrukcję. Waga zmontowanego w całości monitora to nieco ponad 7 kg - na końcową wagę duży wpływ ma dodatkowa warstwa podświetlenia Mini LED. Nie jest to jednak wciąż przesadnie ciężki sprzęt, a z racji stosunkowo niewielkiego ekranu, monitor zmieści się na niewielkiej powierzchni. Dzięki ergonomicznej podstawie, monitor AOC Q27G3XMN/BK umożliwia szeroki zakres regulowania głównej części obudowy z ekranem. Sprzęt oferuje m.in. płynną regulację wysokości, możliwość odchylenia ekranu do przodu lub do tyłu, a także przekręcanie na boki. Nie brakuje ponadto opcji obrotu całej obudowy z elektroniką o kąt 90 stopni w lewo czy prawo (pivot). Pod tym względem nowy model AOC prezentuje się dobrze.
Oprócz podstawy, w pudełku znajdziemy także komplet akcesoriów: kable HDMI (wersja 2.0), DisplayPort (wersja 1.4) oraz kabel zasilający. Producent umieścił zasilacz wewnątrz obudowy monitora, toteż nie ma potrzeby latania z całym zasilaniem, zamiast tego wystarczy tylko wpiąć kabel zasilający. Pozwala to na chociażby lepszą organizację okablowania wokół monitora. Wewnątrz opakowania znajdziemy jeszcze skróconą instrukcję montażu sprzętu.
Monitor oferuje komplet złączy. Podstawowymi portami są w tym wypadku jeden port DisplayPort 1.4 oraz dwa złącza HDMI 2.0. Przy podpięciu kabla DisplayPort, możemy liczyć na maksymalną rozdzielczość w połączeniu ze 180 Hz częstotliwością odświeżania. Przy podłączeniu kabla HDMI otrzymujemy maksymalnie 144 Hz. W obu przypadkach działa także funkcja AMD FreeSync Premium. Z dodatkowych złączy możemy jeszcze liczyć na gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Na pokładzie nie znalazły się natomiast żadne dodatkowe porty USB typu A, toteż nie będzie możliwości podpięcia kolejnych peryferii. Zasilacz z kolei został wbudowany w monitor, więc w tym wypadku do podłączenia wystarczy użyć tylko kabla.
41
29
98
68
