Test Acer Triton 700 - maluszek z GeForce GTX 1080 Max-Q
- 1 - Testujemy premierowo laptopa Acer Triton 700 z GTX 1080 Max-Q Design!
- 2 - Acer Triton 700 - wygląd zewnętrzny
- 3 - Acer Triton 700 - specyfikacja techniczna
- 4 - Acer Triton 700 - badanie jakości matrycy kolorymetrem
- 10 - Test wydajności - DiRT 4 / DIrectX 11
- 24 - Temperatury podzespołów - małe i duże obciążenie, zjawisko throttlingu
- 28 - Undervolting - procedura obniżania napięcia CPU i GPU
- 29 - Undervolting - temperatury podzespołów - małe i duże obciążenie, zjawisko throttlingu
- 33 - Podsumowanie - lekki i niebywale wydajny laptop!
Jedną z ważniejszych składowych procedury testowej jest zbadanie kultury pracy. Podczas pomiarów temperatura otoczenia wynosiła 25 stopni Celsjusza (+/- 1 stopień). Pierwszy test polega na sprawdzeniu temperatur obudowy oraz podzespołów w trakcie małego obciążenia. Co rozumiemy pod pojęciem "małe obciążenie"? Jest to po prostu standardowe użytkowanie laptopa bez włączania gier lub programów do obróbki. Test odbywa się w następujący sposób: przy użyciu pirometru laserowego sprawdzamy najpierw temperatury na pulpicie roboczym. Wartości pochodzą z 9 miejsc: 3 u góry, 3 po środku oraz 3 na dole. Następnie odwracamy laptop, aby w identyczny sposób sprawdzić temperatury spodu (ponownie używając 9 punktów pomiarowych).
Zjawisko "thermal throttlingu" polega na obniżeniu taktowania sprzętu komputerowego (karty graficznej lub procesora) w momencie zbyt dużego wydzielania ciepła. Pomaga to w obniżeniu temperatur tych podzespołów w celu zapobiegnięcia ich uszkodzeniu. Zbytnie przegrzanie się podzespołów znacznie skraca ich żywotność, więc użycie tego zabezpieczenia na pewno ma swoje plusy. Niemniej jednak trudno nie brać pod uwagę minusów, a zwłaszcza jednego, który rzutuje na cały sprzęt. Skoro obniżanie temperatur odbywa się poprzez zdławienie taktowań podzespołów, to musi to wiązać się ze zmniejszeniem wydajności np. w grach lub programach użytkowych. Jeśli jednak zastosowane chłodzenie w notebooku daje radę, wówczas nie musimy martwić się tym niekorzystnym zjawiskiem. Kiedy objawia się tzw. "thermal throttling"? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ producenci ustawiają w BIOSie różne wartości krytyczne, po przekroczeniu których następuje obniżanie taktowania. W niektórych skrajnych przypadkach licznik może być ustawiony nawet na 70-75 stopni, jednak najczęściej oprogramowanie odpowiednio reaguje po przekroczeniu 90 stopni. Wygrzewanie notebooków z kartami GeForce GTX 1050 oraz GeForce GTX 1050 Ti odbywa się przy zastosowaniu ustawień "High" w rozdzielczości 1920x1080. Dla mocniejszych laptopów przewidziano wyższy poziom detali - "Uber". Notebooki zawsze są rozgrzewane przez godzinę.
Obniżenie napięcia procesora Intel Core i7-7700HQ o -0,135 V spowodowało natychmiastowy spadek temperatur z 95 do 82 stopni, co jest wynikiem doprawdy imponującym rezultatem. Procesor działał jeszcze bardziej stabilnie, a ilość spadków taktowania zredukowała się do minimum. Oczywiście współczynnik TDP nadal był podwyższony i wynosił 56W, zamiast 45W. W przypadku karty graficznej odnotowałem spadek temperatury do 80 stopni, przy jednoczesnym zachowaniu taktowania na poziomie ok. 1500 MHz. Jak widać, zdecydowanie warto przeprowadzić undervolting w notebooku Acer Triton 700.
Temperatury CPU / Undervolting
Spoczynek / Obciążenie
Temperatury GPU / Undervolting
Parametry techniczne procesora, karty oraz dysków w Acer Triton 700:
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
