Swiftech GTZ kontra XSPC Delta V3
XSPC Delta V3
Drugi z bloków pochodzi z angielskiej firmy XSPC. Była ona raczej nieznana na naszym rynku, ale z biegiem czasu ulega to wyraźnej zmianie.
Bloczek prezentuje się zupełnie inaczej niż konstrukcja Swiftecha. Zapinka nie jest przymocowana w żaden sposób do bloku. Na powierzchni topu wygrawerowana jest nazwa firmy oraz modelu.
Spód bloczku został wykonany z miedzi. Za odprowadzanie ciepła odpowiadają bardzo niewielkie piny (słupki) o wielkości 0,4x0,4x4,2mm (szer. x grub. x wys.). Takie wymiary i obróbka skrawaniem nie mogła spowodować nic innego jak pokrzywienie pinów. Jak widać na zdjęciu, niektóre (wewnątrz kręgu) są powyginane, a powierzchnia ich jest postrzępiona. Na szczęście top nie jest przeźroczysty i nie widać tego z zewnątrz.
Top jest wykonany w całości z acetalu. Z racji tego, że podstawa nie ma zdefiniowanego biegu wody, w topie nie ma żadnych kanalików doprowadzających wodę w odpowiednie miejsca.
W podstawie zastosowano małe podfrezowanie, aby środkowa część bloku wystawała odrobinę mocniej niż jej brzegi. Ma to na celu polepszenie przylegania bloku do odpromiennika procesora – w większości przypadków są one wklęsłe.
Zapinka przystosowana jest do montażu na wielu platformach, co oczywiście jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób często zmieniających płyty główne w swoich komputerach.
W komplecie otrzymujemy wyłącznie śrubki z zestawu montażowego oraz małą strzykawkę pasty termoprzewodzącej na bazie srebra.
Montaż
Również i w tym wypadku jesteśmy skazani na demontaż płyty głównej z obudowy. Wpierw instalujemy cztery długie śruby i dokręcamy je do płyty głównej z wykorzystaniem plastikowych podkładek. Następnie mocujemy blok i przykręcamy go przy użyciu mocnych sprężyn i radełkowych nakrętek. Dzięki temu, że zapinka nie jest przykręcona do bloku, możemy go ustawić idealnie dla naszych potrzeb i nie musimy się martwić o rozgraniczenie wlot/wylot.
Na poniższym zdjęciu widać, że płyta lekko się ugięła pod naciskiem bloku. Gdyby jeszcze odrobinę mocniej dokręcić nakrętki, płyta mogłaby wygiąć się jeszcze mocniej, co by nie było wcale dla niej zdrowe. Tutaj należy się spory minus za brak specjalnej podkładki na tył płyty głównej.
Dane techniczne:
- Wymiary podstawy: 40 x 40 x 2.5 mm (w miejscu pinów 6.7mm)
- Materiał topu: acetal (tworzywo)
- Gwint: ¼”
- Złączki: brak
- Waga: 280g
Test chłodzenia AiO Genesis Hydria 360 - Pierwszy taki zestaw w ofercie producenta. Dobra wydajność w rozsądnej cenie
67
Test chłodzenia AiO MSI MAG CoreLiquid A13 360 - Niedrogi zestaw o dobrej wydajności z efektownym podświetleniem ARGB
27
Chłodzenie AiO vs chłodzenie powietrzem na Intel Core i5-14600K plus undervolting - be quiet! Silent Loop 3 vs Pure Rock Pro 3
71
Test Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB - chłodzenie AiO, które oferuje moduły CapSwap oraz system iCUE LINK
11
