Radeon RX Vega 64 vs GeForce GTX 1080 - Test kart graficznych
Sebastian Oktaba | 30-08-2017 13:30 |
AMD Radeon RX Vega 64 - Podkręcanie
Faktycznie taktowanie rdzenia Radeon RX Vega 64 jest uzależnione od kilku czynników (temperatura, vcore, power limit), dlatego bywa zmienne w zależności od warunków. Producent podaje jako docelowe GPU Boost wartość 1546 MHz, natomiast w testach wyszło, że karta osiąga przeważnie około 1433 MHz, stąd właśnie taka wartość została umieszczona na wykresach. Taktowanie Radeona RX Vega 64 jest zatem odrobinę niższe od Radeona RX Vega 56, pomimo wyższych zegarów bazowych, bowiem słabsza Vega rozpędzała się do 1474 MHz.
Niestety, podkręcanie Radeona RX Vega 64 szybko się zakończyło, bowiem ostatecznie uzyskałem na rdzeniu 1590 MHz (GPU Boost +157 MHz), podczas gdy pamięci całkowicie stabilnie pracowały przy 2000 MHz. Napięcie GPU/HBM zostało ustawione na 1200 mV, power limit zwiększony o 50%, zaś suwaki temperatury i obrotów wentylatora ustawione na maksimum. Samo zwiększanie taktowania rdzenia było czystą kosmetyką, ponieważ suwak w WattManie przesunąłem o zaledwie 2%, resztę zrobiło najpewniej zwiększenie power limit.
Sebastian Oktaba
Liczba komentarzy: 156
