Recenzja obudowy komputerowej NZXT H2 Flow - Mała skrzynka o dużych możliwościach. Pomieści długie karty graficzne i AiO
- 1 - Recenzja obudowy komputerowej NZXT H2 Flow - Wstęp
- 2 - Recenzja obudowy komputerowej NZXT H2 Flow - Wygląd
- 3 - Recenzja obudowy komputerowej NZXT H2 Flow - Wnętrze
- 4 - Recenzja obudowy komputerowej NZXT H2 Flow - Funkcjonalność
- 5 - Recenzja obudowy komputerowej NZXT H2 Flow - Montaż
- 6 - Recenzja obudowy komputerowej NZXT H2 Flow - Temperatury
- 7 - Recenzja obudowy komputerowej NZXT H2 Flow - Podsumowanie
NZXT H2 Flow jest aktualnie najmniejszą obudową komputerowa w ofercie producenta, mieszącą wyłącznie płyty główne w formacie mini-ITX i zasilacze SFX, jednak w przypadku pozostałych podzespołów możliwości wyboru okazują się znacznie szersze. Otrzymujemy zatem relatywnie niewielką skrzynkę, mogącą pomieścić nawet GeForce RTX 4090 i chłodzenie AiO 280, pozwalające zmajstrować pełnoprawny topowy gamingowy zestaw. Czy sukcesor całkiem interesującej lecz kosztownej NZXT H1 właściwie rozwinął koncepcję zapoczątkowaną przed sześcioma latami? NZXT H2 Flow inaczej podchodzi do kwestii wyposażenia, niemniej zachowuje pierwotny kształt, wysoką jakość wykonania i charakter Small Form Factor.
Autor: Sebastian Oktaba
Obudowa to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów zestawu komputerowego, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na wydajność, niemniej trudno bagatelizować pozostałe kwestie za jakie odpowiada - stylistyki, chłodzenia oraz funkcjonalności. Pozostaje również najbardziej wyeksponowanym podzespołem, podlegającym surowej ocenie odwiedzających, zatem poniekąd spełnia jeszcze funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że statystycznie obudowy to najrzadziej wymieniane składowe komputera, dlatego na skrzynce naprawdę nie warto oszczędzać. Składając nowoczesnego gamingowego peceta musimy więc określić nie tylko format skrzynki, ale również sprawdzić czy pomieści wysokie systemy chłodzenia procesorów oraz długie karty graficzne, nawet nie wspominając o radiatorach bądź dodatkowych wentylatorach. Wszystko to może się bowiem przydać w przyszłości.
NZXT H2 Flow to niewielka obudowa komputerowa przystosowana do płyt głównych mini-ITX oraz zasilaczy SFX / SFX-L, która wyróżnia się dwukomorową przewiewną konstrukcją oraz przyjemną stylistyką.
Obudowa NZXT H1 zaprezentowana na początku 2020 roku wzbudziła spore zainteresowanie, bowiem formatem przypominała konsolę Microsoft XBOX Series X, umożliwiając złożenie nietuzinkowo wyglądającego peceta. Pierwsza wersja okazała się jednak problematyczna, co wymusiło akcję serwisową i wprowadzenie modelu NZXT H1 V2. Skrzynka wyróżniała się również bogatym wyposażeniem, bowiem posiadała w komplecie modularny 650 W zasilacz SFX, riser PCI-Express 3.0 oraz system chłodzenia wodnego AiO 140, co oczywiście wywindowało cenę urządzenia i ograniczyło grono zainteresowanych. Cóż... przynajmniej odpadał problem z dopasowaniem dwóch komponentów. NZXT H2 Flow otrzymujemy bez zasilacza i coolera, obydwa elementy trzeba skompletować samodzielnie, producent fabrycznie dostarcza natomiast riser PCI-Express 5.0. Najwyraźniej wyciągnięto wnioski, że użytkownikowi najlepiej pozostawić wolność wyboru, ograniczając tym samym potencjalne problemy ze składowymi.
| NZXT H2 Flow | NZXT H7 Flow RGB | NZXT H9 Flow RGB | |
| Wymiary | 435 x 263 x 181 mm | 544 x 468 x 244 mm | 506 x 481 x 315 mm |
| Waga | 4.6 kilograma | 11.1 kilograma | 12.6 kilograma |
| Front | Siatka | Siatka | Siatka / Szkło |
| Materiały | Metal / Szkło / Plastik | Metal / Szkło / Plastik | Metal / Szkło / Plastik |
| Porty USB | 2x USB-A / 1x USB-C | 2x USB-A / 1x USB-C | 2x USB-A / 1x USB-C |
| Format płyt | mITX | mITX / mATX / ATX / eATX | mITX / mATX / ATX / eATX |
| Zatoki 2.5" | 2 | 2 | 4 |
| Zatoki 3.5" | - | 2 | 2 |
| Zatoki 5.25" | - | - | - |
| Długość GPU | 331 mm | 410 mm | 459 mm |
| Długość PSU | 130 mm | 200 mm | 200 mm |
| Wysokość coolera | 75 mm | 185 mm | 165 mm |
| Fabryczne wentylatory | 2x 120 mm | 3x 120 mm | 3x 140 mm / 1x 120 mm |
| Miejsc na wentylatory | 4 | 10 | 10 |
| Kontroler obrotów | - | - | - |
| AiO Front / Wnęka / Góra | 280 / - / - | 420 / - / 420 | - / 420 / 420 |
| Wyciszenie | - | - | - |
| Cena | 659 zł | 599 zł | 759 zł |
Wydajne chłodzenie w kosmicznej cenie. Recenzja NZXT Kraken Elite 420 RGB, czyli flagowe AiO kontra reszta świata
NZXT H2 Flow zgodnie z nazewnictwem została zoptymalizowana pod kątem maksymalnego przepływu powietrza, zyskując znacznie więcej siatkowanych metalowych paneli, mających zapewnić zestawowi naturalną cyrkulację. Obudowa w standardzie posiada dwa wentylatory wyciągające, pozwalając opcjonalnie zainstalować 240 / 280 AiO, którego w modelu NZXT H1 żadnym sposobem byśmy nie upchnęli. Korzystając z okazji zwiększono długość możliwej do zainstalowania karty graficznej (305 → 331 mm), którą wzorem poprzednika ulokowano w osobnej komorze. Właśnie taka konstrukcja wydaje się optymalna dla wydajnego SFF. Wizualnie nie dokonała się poważniejsza rewolucja, niemniej w zdecydowanie rozsądniejszym miejscu wstawiono panel wykonany z hartowanego szkła. NZXT H2 Flow dostępna jest wyłącznie w czarnym kolorze bez podświetlenia, co trochę zaskakujące, ponieważ producent zawsze serwował obudowy także w białym malowaniu. Aktualna cena skrzynki wynosi 659 złotych.
Jaka obudowa do komputera? Polecane obudowy komputerowe maj 2026. Poradnik zakupowy od 200 do 2000 złotych
70
Recenzja Chieftec Uni BW-01B-OP - Obudowa dla dziadersów, która ma wszystko, czego większość nie potrzebuje
134
Recenzja obudowy Fractal Design Pop 2 Vision RGB - Pierwsze akwarium w ofercie szwedzkiego producenta
Złożyłem własną wersję obudowy Corsair Frame 4000D - Konfigurator to fajna sprawa, jednak koszty mogą szokować
50
![Recenzja obudowy komputerowej NZXT H2 Flow - Mała skrzynka o dużych możliwościach. Pomieści długie karty graficzne i AiO [nc1]](/image/artykul/2026/05/27_recenzja_obudowy_komputerowej_nzxt_h2_flow_mala_skrzynka_o_duzych_mozliwosciach_pomiesci_dlugie_karty_graficzne_i_aio_1.png)
