Nowa procedura testowa dla laptopów z układami Ice Lake i Zen 2
- 1 - Prezentacja nowej procedury testowej dla laptopów z Intel Ice Lake i AMD Zen 2
- 2 - Test wydajności - 3DMark Night Raid / DirectX 12
- 3 - Test wydajności - Counter Strike: Global Offensive / DirectX 9
- 4 - Test wydajności - DiRT 4 / DirectX 11
- 5 - Test wydajności - Fortnite / DirectX 11
- 6 - Test wydajności - Star Wars: Battlefront II / DirectX 11
- 7 - Test wydajności - The Outer Worlds / DirectX 11
- 8 - Test wydajności - Titanfall 2 / DirectX 11
- 9 - Test Cinebench R15 - OpenGL / Single Thread / Multi Thread
- 10 - Test praktyczny - SYSMark 2018
- 11 - Test praktyczny - PCMark 10
- 12 - Test praktyczny - Passmark 9
- 13 - Test praktyczny - Corona Benchmark
- 14 - Test praktyczny - V-Ray Benchmark
- 15 - Test praktyczny - 7-zip
- 16 - Test praktyczny - Handbrake
- 17 - Test praktyczny - Shotcut
- 18 - Test praktyczny - Blender
- 19 - Undervolting procesora z pomocą oprogramowania ThrottleStop
- 20 - Podsumowanie - wkraczamy w 10 nm świat
W nowej procedurze testowej dla ultrabooków, laptopów multimedialnych oraz urządzeń konwertowalnych znalazło się miejsce także dla testu undervoltingu procesorów Intela oraz AMD. Tym razem jednak posłużymy się oprogramowaniem ThrottleStop, które będzie w tym wypadku bardziej uniwersalne oraz dokładniejsze. Poniżej zaprezentowałem kilka screenów prezentujących po kolei kroki, jakie należy wykonać w celu obniżenia napięcia dla układów. Choć na pierwszy rzut oka program wygląda wręcz nieczytelnie i odstrasza nieznanymi nam ikonami i skrótami do różnych funkcji, ostatecznie w użytkowaniu ThrottleStop jest bardzo prosty. Jak wspomniałem jest również bardziej zaawansowany do zwykłego Intel Extreme Tuning Utility, gdzie możemy jednocześnie nie tylko obniżyć napięcie, ale również wykonać underclocking, czy wręcz wyłączyć działanie Turbo Boost 2.0 w celu redukcji temperatur i dla jeszcze niższego poboru mocy (choć kosztem wydajności).
ThrottleStop został opracowany przez redakcję TechPowerUp i jest dostępny do pobrania pod tym adresem. Nie trzeba nic instalować, paczkę zip wystarczy wypakować i od razu możemy uruchomić program. Po uruchomieniu szukamy opcji oznaczonej jako FIVR (Fully Integrated Voltage Regulator), w której możemy regulować napięcie dla procesora. Po zaznaczeniu pojawi się nowe okno, gdzie możemy ustawić napięcie dla sekcji "CPU Core" (napięcie rdzenia). Aby móc w ogóle zmienić jakiekolwiek parametry tutaj, należy wpierw zaznaczyć opcję Unlock Adjustable Voltage. W przeciwnym wypadku opcje zmiany napięć pozostają nieaktywne. W sekcji "Offset Voltage" możemy obniżyć napięcie dla procesora (lub podwyższyć jeśli mamy taką chęć). Ustawiamy wybrany przez siebie wynik, zapisujemy wykorzystując do tego opcję "OK - Save Voltages Immediately" i testujemy stabilność systemu np. w grze lub wybranym programie.
Oprócz powyższych czynności należy również obniżyć napięcie w sekcji "CPU Cache" (napięcie pamięci podręcznej). Wchodzimy więc w odpowiedni blok i pojawi się identyczne okienko jak wcześniej. Wszystkie czynności wykonujemy jeszcze raz, a więc zaznaczamy opcję Unlock Adjustable Voltage, zmieniamy napięcie na takie samo jak w przypadku CPU Core i zapisujemy z pomocą funkcji Save Voltages Immediately. To wszystko, w ten sposób przeprowadziliśmy procedurę undervoltingu z wykorzystaniem oprogramowania ThrottleStop. W kolejnych testach zobaczymy jak procesory Intel Core 10 generacji będą się zachowywać w takich warunkach. W późniejszym czasie test zostanie rozszerzony o układy AMD Ryzen Mobile bazujące na mikroarchitekturze Zen 2.
