MSI GE66 Raider - Test topowego laptopa z GeForce RTX 2080 SUPER
Damian Marusiak | 12-07-2020 11:00 |
Undervolting procesora i karty z pomocą oprogramowania ThrottleStop oraz MSI Afterburner
W odświeżonej procedurze testowej dla laptopów gamingowych znalazło się miejsce także dla testu undervoltingu procesorów Intela oraz AMD. Tym razem jednak posłużymy się oprogramowaniem ThrottleStop, które będzie w tym wypadku bardziej uniwersalne oraz dokładniejsze. Poniżej zaprezentowałem kilka screenów prezentujących po kolei kroki, jakie należy wykonać w celu obniżenia napięcia dla układów. Choć na pierwszy rzut oka program wygląda wręcz nieczytelnie i odstrasza nieznanymi nam ikonami i skrótami do różnych funkcji, ostatecznie w użytkowaniu ThrottleStop jest bardzo prosty. Jak wspomniałem jest również bardziej zaawansowany do zwykłego Intel Extreme Tuning Utility, gdzie możemy jednocześnie nie tylko obniżyć napięcie, ale również wykonać underclocking, czy wręcz wyłączyć działanie Turbo Boost 2.0 w celu redukcji temperatur i dla jeszcze niższego poboru mocy.
MSI GE66 Raider - Test topowego laptopa z GeForce RTX 2080 SUPER [80]
ThrottleStop został opracowany przez UNCLEWEB i jest dostępny do pobrania m.in. na stronie TechPowerUp pod tym adresem. Nie trzeba nic instalować, paczkę zip wystarczy wypakować i od razu możemy uruchomić program. Po uruchomieniu szukamy opcji oznaczonej jako FIVR (Fully Integrated Voltage Regulator), w której możemy regulować napięcie dla procesora. Po zaznaczeniu pojawi się nowe okno, gdzie możemy ustawić napięcie dla sekcji "CPU Core" (napięcie rdzenia). Aby móc w ogóle zmienić jakiekolwiek parametry tutaj, należy wpierw zaznaczyć opcję Unlock Adjustable Voltage. W przeciwnym wypadku opcje zmiany napięć pozostają nieaktywne. W sekcji "Offset Voltage" możemy obniżyć napięcie dla procesora (lub podwyższyć jeśli mamy taką chęć). Ustawiamy wybrany przez siebie wynik, zapisujemy wykorzystując do tego opcję "OK - Save Voltages Immediately" i testujemy stabilność systemu np. w grze lub wybranym programie.
MSI GE66 Raider - Test topowego laptopa z GeForce RTX 2080 SUPER [81]
MSI GE66 Raider - Test topowego laptopa z GeForce RTX 2080 SUPER [82]
Oprócz powyższych czynności należy również obniżyć napięcie w sekcji "CPU Cache" (napięcie pamięci podręcznej). Wchodzimy więc w odpowiedni blok i pojawi się identyczne okienko jak wcześniej. Wszystkie czynności wykonujemy jeszcze raz, a więc zaznaczamy opcję Unlock Adjustable Voltage, zmieniamy napięcie na takie samo jak w przypadku CPU Core i zapisujemy z pomocą funkcji Save Voltages Immediately. To wszystko, w ten sposób przeprowadziliśmy procedurę undervoltingu z wykorzystaniem oprogramowania ThrottleStop.
MSI GE66 Raider - Test topowego laptopa z GeForce RTX 2080 SUPER [83]
Obniżanie napięcia karty graficznej jest wbrew pozorom jeszcze prostsze. W przypadku kart graficznych należących do architektury Pascal bądź Turing od NVIDII kluczowa jest trzecia oraz czwarta generacja GPU Boost, która w prosty sposób pozwala na modyfikację tablic napięć oraz taktowań. Programem umożliwiającym takie zmiany jest np. MSI Afterburner, który oferuje bardzo szybkie wywoływanie wspomnianej przed momentem tablicy napięć oraz taktowań. Po odpaleniu programu wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy "Lewy Ctrl+F". Przy zachowaniu fabrycznych ustawień i taktowań w testowanych notebookach wartości zapisane w tablicy napięć są zmienne i przy osiąganiu zbyt wysokiej temperatury rdzenia są one obniżane dynamicznie, przez co taktowanie w trybie GPU Boost 3.0/GPU Boost 4.0 spada często do najniższego określonego poziomu. Po przeprowadzeniu procesu undervoltingu okazało się, że taktowanie rdzenia ustabilizowało się i pracowało z wyższą częstotliwością w porównaniu do działania przed obniżeniem napięcia. W jakim celu nożna przeprowadzać takie czynności? Przede wszystkim po to aby obniżyć temperatury karty graficznej, ustabilizować działanie GPU Boost 3.0/GPU Boost 4.0, a także w celu zmniejszenia poboru mocy całego sprzętu.
MSI GE66 Raider - Test topowego laptopa z GeForce RTX 2080 SUPER [84]
Liczba komentarzy: 56
