Monitor Acer V243HL - Tanio i z LED-ami
Parametry i Ergonomia
Testowany przez nas model V243HL firmy Acer został wyposażony w matrycę LCD o przekątnej 24" (61 cm) i rozdzielczości 1920x1080 pikseli wykonanej w technologii TN (Twisted Nematic); można się więc spodziewać ograniczonych kątów widzenia oraz - jak przystało na tani monitor LCD - słabego odwzorowania rzeczywistych barw. Podobnie jak większość paneli ciekłokrystalicznych z niższej półki cenowej, V243HL nie wyświetla pełnej 24-bitowej palety barw (16,7 miliona kolorów) - na każdą barwę składową RGB przypada 6 bitów, wyświetlając maksymalnie 18 bitowy kolor (218 = 262144 różnych barw). Skąd zatem w specyfikacji technicznej producent deklaruje wyświetlanie 16,7 miliona kolorów? Wszystko to za sprawą modułu FRC korzystającego z technologii podobnej do ditheringu, do symulowania odcieni pośrednich. Jego obecność poprawia nieco wygląd przejść tonalnych na ekranie monitora, choć wciąż daje się zauważyć tak zwany banding, którego obecność wyeliminować można zwiększając ilość bitów przypadających na każdą barwę składową obrazu (dla przykładu karty serii ATI Radeon HD5000 podają obraz za pośrednictwem HDMI/DisplayPort z precyzją 10 bitów na kanał).
V243HL jest pierwszym testowanym przez nas monitorem ciekłokrystalicznym z podświetleniem LED. Korzystając z okazji chcieliśmy wyjaśnić kilka spraw dotyczących tej technologii. Wykorzystanie diod luminescencyjnych do podświetlenia ekranu LCD nie poprawia magicznie jakości wizji. Co więcej - zwykle ich zastosowanie nie ma żadnego wpływu na wyświetlany obraz. Obecnie stosowana technologia podświetlania białymi diodami LED pozwala za to na uzyskanie jasności podświetlenia równej świetlówkom CCLF przy zdecydowanym obniżniu zapotrzebowania na energię elektryczną.
Typowe podświetlenie LED składa się z rzędu, bądź 2 rzędów diod LCD, których światło rozprowadzane jest po powierzchni ekranu w sposób identyczny jak w przypadku świetlówek zimnokatodowych, czyli za pośrednictwem elementu zwanego LGP (Light Guide Panel/Plate). Z uwagi na fakt, że rząd diod daje mimo wszystko światło punktowe, nieco trudniej osiągnąć jest równomierne podświetlenie, szczególnie przy zastosowaniu małej ilości diod. Ten sposób nosi nazwę podświetlenia krawędziowego i jest najszerzej stosowany. Istnieje jeszcze druga metoda podświetlenia, w której diody tworzą dwuwymiarową macierz, znajdującą się za powierzchnią panelu. Poszczególne diody mogą być wtedy selektywnie wygaszane za rejonem ekranu, na którym wyświetlany jest kolor czarny, co pozytywnie wpływa na jego głębię, a tym samym na kontrast. Są oczywiście jeszcze technologie WGCCFL i RGB LED, ale o nich szerzej wspomnimy przy teście tego typu urządzeń.
Najważniejsze dane o Acer V243HL:
- Przekątna ekranu: 24" (~61 cm)
- Rozdzielczość nominalna: 1920x1080 pikseli
- Plamka: 0,277mm x 0,277mm
- Rodzaj podświetlenia: Diody luminescencyjne LED
- Maksymalny kontrast statyczny: 1000:1 deklarowany (816:1 mierzony)
- Czas reakcji matrycy: 5 ms średni deklarowany (8-10 ms średni mierzony)
- Maksymalna luminancja: 250 cd/m2 deklarowana (226 cd/m2 mierzona)
- Ilość wyświetlanych kolorów: około 16,7 miliona (18 bit + FRC)
- Kąty widzenia: 170° na boki, 160° w pionie (deklarowane CR=10)
- Wejścia wideo: D-SUB (15 pinów), DVI-D (24 piny)
- Wejście audio: 3,5 mm Mini Jack
- Głośniki: Stereo
- Pobór prądu: 32,5 W średnio (1,2 W w trybie stand-by)
- Waga: 4,8 kg
- Spełniane normy: TCO '03, CE, ISO13406-2, TÜV-GS
- Akcesoria: kabel zasilający, kable sygnałowe D-SUB i DVI-D, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi
Jasność podświetlenia ekranu jest niezbyt równomierna. Przy maksymalnym ustawieniu pomiędzy środkiem ekranu, a brzegiem różnica luminancji osiąga prawie 60 nitów. Jednak dla większości przeciętnych użytkowników taka dysproporcja nie będzie wiązała się z obniżeniem komfortu pracy.
Ustawienie | Jasność |
0% | 63 cd/m2 |
10% | 80 cd/m2 |
20% | 98 cd/m2 |
30% | 121 cd/m2 |
40% | 149 cd/m2 |
50% | 168 cd/m2 |
60% | 189 cd/m2 |
70% | 204 cd/m2 |
80% | 222 cd/m2 |
90% | 234 cd/m2 |
100% | 245 cd/m2 |
Zakres wyboru jasności podświetlenia można z całą stanowczością uznać za wystarczający. Regulacja jest płynna i pozbawiona skoków, a 182 nity dzielące najjaśniejsze ustawienie od najciemniejszego pozwalają na dostosowanie jasności do potrzeb użytkonika praktycznie w każdych warunkach.
Menu ekranowe prezentuje się dość estetycznie, choć wśród oferowanych opcji zabrakło między innymi skalowania 1:1, czy wyboru naszego rodzimego języka (choć to prawdopodobnie przypadłość egzemplarza testowego). Trudno je również nazwać w pełni wygodnym. Nie chodzi tu bynajmniej o samą nawigację po menu do której nie sposób się przyczepić. Trudno nam jednak zrozumieć brak skrótu do tak podstawowej funkcji jak regulacja jasności podświetlenia. Oba przyciski kierunkowe służą do wywołania szybkiego menu służącego do zmiany poziomu głośności wbudowanych głośników. Fakt ten uwiera nasze poczucie ergonomii tym bardziej, że aby dojść do opcji regulacji mocy podświetlenia trzeba pokonać prawdziwy tor przeszkód, korzystając z przycisków na ramce aż sześciokrotnie (menu -> enter -> user -> enter -> brightness -> enter)!
41
29
98
68
