- 1 - Test klawiatury Keychron Q6 HE QMK Wireless - Wstęp
- 2 - Test klawiatury Keychron Q6 HE QMK Wireless - Budowa i wyposażenie
- 3 - Test klawiatury Keychron Q6 HE QMK Wireless - Podświetlenie i dodatki
- 4 - Test klawiatury Keychron Q6 HE QMK Wireless - Przełączniki i nakładki
- 5 - Test klawiatury Keychron Q6 HE QMK Wireless - Użytkowanie
- 6 - Test klawiatury Keychron Q6 HE QMK Wireless - Oprogramowanie
- 7 - Test klawiatury Keychron Q6 HE QMK Wireless - Podsumowanie
Magnetyczne przełączniki Gateron 2.0 Double-Rail Magnetic Nebula działają bardzo płynnie, miękko i precyzyjnie, oczywiście bez wyczuwalnego punktu aktywacji, ponieważ nie występuje tutaj mechanizm zapadkowo-haczykowy. Punkt aktywacji możemy określić programowo, fabrycznie został ustawiony na wysokości 2.0 mm, natomiast zakres obejmuje 0.2-3.8 mm. Przy standardowych parametrach, wrażenia z użytkowania Keychron Q6 HE QMK Wireless są zbliżone do klawiatury mechanicznej. Jeśli kojarzycie sposób działania dobrze przesmarowanych liniowych czerwonych switchy, to zastosowanym hallotronom najbliżej właśnie do takich modeli. W klawiaturze stricte gamingowej czerwone przełączniki stanowią zresztą najczęstszy wybór. Keychron Q6 HE QMK jest generalnie bardzo szybką klawiaturą, zwłaszcza przy ustawieniu najniższego dopuszczalnego punktu aktywacji. Dlatego trzeba uważać z dobieranym minimum, żeby przypadkiem nie przesadzić z czułością, chyba że faktycznie takiego efektu oczekujemy.
Przy ustawieniu najniższego punktu aktywacji (0,2 mm) wystarczy niewielki nacisk na nakładkę koniuszkiem palca i interakcja zostaje odnotowana, aczkolwiek nie wystarczy zaledwie dotknąć capsa. Przełącznik faktycznie musi zostać odrobinę wciśnięty, więc podmuch wiatru nie wywoła reakcji :) Upuszczenie klawiatury z wysokości kilkunastu milimetrów czasami powoduje jednak aktywację spacji, co raczej nie powinno dziwić przy masie wynoszącej ~2200 gramów. Funkcja Rapid Trigger z dwoma parametrami (Zwolnij / Naciśnij) działa bez zarzutów zmniejszając czas wymagany do rejestracji ponownego kliknięcia, który zostanie zresetowany natychmiast po delikatnym poluzowaniu, niezależnie od głębokości nacisku. Obydwie wartości pozostają stałymi w przełącznikach mechanicznych, zatem hallotrony poprawiają szybkość i efektywność w grach wymagających natychmiastowych reakcji.
W przypadku płynnego punktu resetu i ponownej gotowości klawisza, odczuwalna różnica względem mechanika jest subiektywnie mniejsza. Może to wynikać z oczywistego faktu, że większość statystycznych użytkowników jest przyzwyczajona do wyraźnego puszczania przycisku, zamiast masowania koniuszków nakładek oraz wyczucia odpowiedniego momentu. Dopiero w sytuacjach, gdzie podwójne wywołania znajdują powszechne zastosowanie (np. produkcjach z gatunku MOBA), będzie to miało większe znaczenie. Użytkownicy nie posiadający wcześniej doświadczenia z hallotronami będą musieli wypracować również nowe nawyki, aby spożytkować potencjał przełączników magnetycznych z możliwością personalizacji takich czynników. Graczom preferującym intensywne klepanie w przyciski, wiedzącym czego konkretnie potrzebują, magnetyczna konstrukcja i Rapid Trigger rzeczywiście mogą pomóc w poprawie wyników.
aaaaawwwwwwssssssseeeeeerrrrrrgggggttttt66666vvvvvvkkkkkknnnnn
Producent zastosował w klawiaturze Keychron Q6 HE QMK Wireless podwójne mocowanie gasket-mount tzn. zamiast przykręcania laminatu na sztywno śrubami do spodu obudowy, płytka spoczywa na dwóch warstwach specjalnych uszczelek. Generalnie wycisza to działanie, ale zazwyczaj powodowało uginanie centralnej części urządzenia, które nie występuje w opisywanym przypadku. Osobiście nie lubiłem tego zjawiska, więc twardsza charakterystyka Keychron Q6 HE QMK Wireless bardzo mi podpasowała. Zachowano też wszelkie zalety gasket-mount w postaci redukcji głośności, która połączona z fabrycznie cichymi przełącznikami, wielowarstwowym wytłumieniem korpusu, nasmarowanymi przełącznikami oraz stabilizatorami, a także wygłuszoną spacją, owocuje wysoką kulturą pracy. Keychron Q6 HE QMK Wireless posiada Anti-ghosting oraz N-key rollover, rejestrując ponad 10 znaków bez blokowania kolejnych klawiszy w grach komputerowych i programach. Wszystko zgodnie z oczekiwaniami.
Oprogramowanie dostępne z poziomu przeglądarki internetowej pozwala nie tylko wybrać punkt aktywacji czy dwupoziomowy Rapid Trigger, ale również odpalić podgląd dla wybranego klawisza w postaci Trigger Demo, co ułatwia określenie jakie wartości nacisku będą optymalne. Keychron Q6 HE QMK Wireless umożliwia też programowanie czterech akcji na jednym przycisku zależnie od głębokości, funkcję Snap Action tzn. niezależnie od poprzedniego naciśnięcia przełączanie kierunków w dynamicznych grach (istotne dla WSAD), a także skonfigurowanie klawiatury jako analogowego kontrolera z uwzględnieniem przycisków konsolowych. Do powyższego dochodzi jeszcze opcja ustawienia krzywej zmieniającej charakterystykę przełączników, aczkolwiek wyłącznie na poziomie programowym, aby bardziej przypominały typ smooth zamiast linear. Serio - urządzenie pod względem możliwości to zupełnie inny poziom od mechaników.
Keychron Q6 HE QMK Wireless posiada wbudowany akumulator o pojemności 4000 mAh, który zdaniem producenta wystarcza do 100 godzin pracy, jednak wszystko zależy od ustawień i sposobu komunikacji (2,4 GHz / Bluetooth), niemniej nawet połowa deklarowanego czasu oznacza przeszło tydzień działania w trybie 8-godzinnej pracy. Właśnie tyle wytrzymywał recenzowany egzemplarz z podświetleniem ustawionym na 80% zakresu. Klawiatura po kilku minutach wygasza luminację, natomiast dokładne ustawienia tego parametru zmienimy w software. Ikonka informująca o stanie akumulatora znajduje się pomiędzy ESC i F1. Keychron Q6 HE QMK Wireless można sparować z trzema urządzeniami poprzez Bluetooth 5.2, jest również kompatybilne z platformą MacOS. Wszystkie tryby bezprzewodowe działają bez zarzutów w promieniu 5-6 metrów, opóźnienia przy aktywnym 2.4 GHz były całkowicie niewyczuwalne.
26
68
Test myszki Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless - Sensor Pixart 3950 i odświeżanie 8000 Hz. Topowa specyfikacja za 350 złotych
32
