Jak podkręcić procesor - Poradnik
- 0 - Teoria: Jak podkręcać?
- 1 - Praktyka: Jak podkręcać?
- 2 - Podzespoły i zasady
- 3 - Taktowania i wartości
- 4 - FAQ: podkręcanie CPU
- 5 - Podkręcanie LGA 775 - Core 2 Duo i Core 2 Quad
- 6 - Podkręcanie LGA 1156 - Lynnfield i Clarkdale
- 7 - Podkręcanie LGA 1366 - Nehalem
- 8 - Podkręcanie LGA 1155 - Sandy Bridge i Ivy Bridge
- 9 - Podkręcanie LGA 1150 - Haswell
- 10 - Podkręcanie AM2/AM2+/AM3/AM3+
- 11 - Podkręcanie FM1
- 12 - Podsumowanie
Podkręcanie na poszczególnych platformach - LGA775
Warto wiedzieć, że istnieje zjawisko zwane FSB Wall – ściana, poza którą nie da się wyjść. Taką ścianę posiada każdy procesor z serii Core 2 Duo/Quad/Pentium E/Celeron. Objawem jest sytuacja, w której np. procesor jest stabilny przy ustawieniach 412*9 1,4V, a przy 413*9 - nie jest, nawet przy napięciu 1,5V. Problemy z FSB Wallem szczególnie dokuczały użytkownikom Pentium z serii E21xx (na poziomie ~400MHz), a także C2Q Q8xxx i Q9xxx z niskimi mnożnikami (450-470MHz). Warto przed rozpoczęciem podkręcania, jeśli mamy niski mnożnik (x9 lub mniejszy), ustalić wysokość ściany FSB. Obniżamy mnożnik do x6, ustawiamy odpowiednio wysokie napięcia (przede wszystkim CPU i MCH) i idziemy do góry z FSB, aż natrafimy na wspomnianą ścianę.
Inną ważną kwestią jest możliwość degradacji procesora, która dokucza procesorom dwurdzeniowym 45nm, przede wszystkim z serii E8xxx. Objawia się to poprzez fakt, że po pewnym czasie procesor przestaje być stabilny na danych ustawieniach i potrzebuje więcej napięcia do osiągnięcia tego samego wyniku. Przykładowo - pewien użytkownik posiada E8400, którego podkręcił do 4,4GHz przy napięciu 1.38V. Procesor przeszedł wszystkie testy i działa przez kolejny rok bez problemów. Pewnego dnia zaczynają się problemy - niebieskie ekrany, resety. Użytkownik odkręca procesor i okazuje się, po parodniowych testach, że procesor się zdegradował i na napięciu 1,38V robi już tylko 4,2GHz. A warto wiedzieć, że istnieją bardziej drastyczne przypadki, kiedy to procesor działa stabilnie praktycznie tylko na ustawieniach standardowych...
Przyczyną degradacji jest zazwyczaj wysokie napięcie VTT - powyżej 1,35V, ale to nie jest reguła, bowiem większość procesorów z takim napięciem się nie degraduje. Nie ma niestety żadnego konkretnego działania, które pomogło by uniknąć takiej sytuacji. Jedyna rada to taka, by podkręcać rozsądnie - jeśli 100MHz wymaga dużego zwiększenia napięć, lepiej odpuścić i pozostać na niższym taktowaniu.
Oto lista napięć, których regulacja jest kluczem do osiągnięcia dobrego wyniku:
- NB (North Bridge/MCH) Voltage - im wyższe FSB, tym wyższe musi być to napięcie. Żeby osiągnąć 500MHz na FSB w przypadku chipsetu P4x potrzeba ~1,3V, w przypadku P3x – ~1,45V. Wspomnę jeszcze, że zwiększanie napięcia NB w P4x ponad 1,35V często przynosi odwrotny skutek od zamierzonego - czyli utratę stabilności. Oczywiście próbujemy ustalić optymalne napięcie, by nie było niepotrzebnie za wysokie - im wyższe napięcia, tym wyższe temperatury chipsetu, a to skraca żywotność sprzętu.
- VTT (FSB/CPU Termination) Voltage – powinno być niższe od napięcia procesora, choć ta zasada nie dotyczy napięć (CPU i VTT) poniżej 1,3V. Natomiast w okolicach 1,35V naruszanie tej zasady może doprowadzić do zgonu procesora. Dość istotna opcja przy 45nm procesorach, pomaga także w ustabilizowaniu pamięci RAM.
- CPU PLL Voltage – standardowo 1,55V, przy wyższych częstotliwościach można zwiększyć do ok. 1,65V. Istotna opcja dla procesorów Core 2 Quad, zwłaszcza 45nm.
- CPU i NB (MCH) GTL (Reference) Voltage – standardowo 63% napięcia VTT, zazwyczaj wyrażane w procentach. Wyjątkiem są płyty MSI, gdzie jest podane napięcie. Niezwykle ważna opcja dla C2Q, jeśli wyciska się ostatnie megaherce. Nie ma żadnych uniwersalnych ustawień, trzeba je zmieniać w zakresie 59%-67% i testować każde ustawienie.
Istnieją także opcje CPU Clock Drive i PCI-Express Clock Drive. Do dyspozycji są ustawienia od 700mV do 1000mV. Przydatne przy wyciskaniu ostatnich soków z procesora. Niestety nie ma żadnych uniwersalnych ustawień - trzeba troszkę pokombinować i przetestować każde ustawienie. To samo dotyczy opcji CPU Clock Skew. Osoby pragnące uzyskać wysokie FSB powinni poszukać w biosie opcji Performance Level, jedną z wielu, która odpowiada za opóźnienia pamięci RAM, czyli również jej wydajność. Im większa wartość, tym wolniejsze pamięci, jednak przy wysokim FSB warto PL ustawić ręcznie, w granicach 8-12. Można od razu ustawić na 12, a po zakończeniu OC zmniejszać wartość aż do momentu braku stabilności, by nie mieć niepotrzebnie słabszej wydajności pamięci. PL to dość istotna opcja przy kręceniu procesorów Core 2 Quad. Starsze płyty posiadają opcję PCI Frequency, czyli taktowanie PCI, które może być zwiększane wraz ze wzrostem taktowania szyny. Należy sztywno ustawić 33,33MHz. Przy OC należy wyłączyć: EIST(Intel Speedstep), C1E i Spread Spectrum. Można jednak po ustaleniu końcowego taktowania spróbować je włączyć (oprócz Spread Spectrum) - jeśli nie będzie problemów ze stabilnością, to można zostawić włączone.
Nazwy napięć i opcji na płytach (MSI P45 Neo2/Platinum / Asus P5Q Deluxe / Gigabyte EP45-DQ6):
- Nazwa zakładki z opcjami OC: Cell Menu / AI Tweaker / MB Intelligent Tweaker (zakładkę odkrywa Ctrl + F1)
- Szyna FSB: Adjust CPU FSB Frequency / FSB Frequency / CPU Host Clock Control -> CPU Host Frequency
- Mnożnik procesora: Adjust CPU Ratio / CPU Ratio Setting / CPU Clock Ratio
- Dzielnik/częstotliwość pamięci: FSB/DRAM Ratio / DRAM Frequency / System Memory Multiplier
- Napięcie procesora: CPU Voltage / CPU Voltage / CPU Vcore
- Napięcie pamięci: DRAM Voltage / DRAM Voltage / DRAM Voltage
- Napięcie NB (MCH): MCH Voltage / NB Voltage / MCH Core
- Napięcie VTT: VTT FSB Voltage / FSB Termination Voltage / CPU Termination
- Napięcie PLL: - / CPU PLL Voltage / CPU PLL
- Napięcie CPU GTL: CPU GTL REF (0 i 1) / CPU GTL Voltage Reference (0/2 i 1/3) / CPU Reference
- Napięcie NB (MCH) GTL: MCH GTL REF / NB GTL Reference / MCH Reference
BIOS MSI P45 Platinum “Copyright 2009-2010 Bestofmedia Group, Tom’s Hardware (tomshardware.com)”
- 12 - Podsumowanie
Darmowe programy do Windows cz. 10. YouTube bez reklam, porównywarka AI, przeglądarka zdjęć, darmowy edytor wideo i inne
44
Darmowa nawigacja na telefon offline i online w 2025 roku. Na te mapy warto zwrócić uwagę
25
Darmowe programy do Windows cz. 9. Gry z różnych sklepów w jednym miejscu, tekst i wideo jako podcast, alternatywa dla Spotify
46
Darmowe aplikacje na Androida, marzec 2025. Pobieranie muzyki ze Spotify i wideo z YouTube, firewall i inne
