Huawei MateBook D16. Test dobrze wycenionego laptopa do pracy i rozrywki z procesorem AMD Ryzen 5 4600H
- 1 - Premierowy test Huawei MateBook D16 z AMD Ryzen 5 4600H i 16-calowym ekranem
- 2 - Huawei MateBook D16 - wygląd zewnętrzny, wnętrze notebooka
- 3 - Huawei MateBook D16 - specyfikacja techniczna
- 4 - Huawei MateBook D16 - badanie jakości matrycy kolorymetrem
- 30 - Podsumowanie - Huawei MateBook D16 idealnie wstrzela się w niszę rynkową
Temperatury podzespołów - małe i duże obciążenie, throttling
Jedną z ważniejszych składowych procedury testowej jest zbadanie kultury pracy. Temperatura otoczenia podczas pomiarów wynosiła 25 stopni Celsjusza (+/- 1 stopień). Pierwszy test polega na sprawdzeniu temperatur obudowy oraz podzespołów w trakcie małego obciążenia. Co rozumiemy pod pojęciem "małe obciążenie"? Jest to po prostu standardowe użytkowanie laptopa bez włączania gier lub programów do obróbki. Test odbywa się w następujący sposób: przy użyciu pirometru laserowego sprawdzamy najpierw temperatury na pulpicie roboczym. Wartości pochodzą z 9 miejsc: 3 u góry, 3 po środku oraz 3 na dole. Następnie odwracamy laptop, aby w identyczny sposób sprawdzić temperatury spodu.
Zjawisko "thermal throttlingu" polega na obniżeniu taktowania sprzętu komputerowego (karty graficznej lub procesora) w momencie zbyt dużego wydzielania ciepła. Pomaga to w obniżeniu temperatur tych podzespołów w celu zapobiegnięcia ich uszkodzeniu. Zbytnie przegrzanie się podzespołów znacznie skraca ich żywotność, więc użycie tego zabezpieczenia na pewno ma swoje plusy. Niemniej jednak trudno nie brać pod uwagę minusów, a zwłaszcza jednego, który rzutuje na cały sprzęt. Skoro obniżanie temperatur odbywa się poprzez zdławienie taktowań podzespołów, to musi to wiązać się ze zmniejszeniem wydajności np. w grach lub programach użytkowych. Jeśli jednak zastosowane chłodzenie w notebooku daje radę, wówczas nie musimy martwić się tym niekorzystnym zjawiskiem. Kiedy objawia się tzw. "thermal throttling"? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ producenci ustawiają w BIOSie różne wartości krytyczne, po przekroczeniu których następuje obniżanie taktowania. W niektórych skrajnych przypadkach licznik może być ustawiony nawet na 70-75 stopni, jednak najczęściej oprogramowanie odpowiednio reaguje po przekroczeniu 90 stopni. Wygrzewanie odbywa się przy zastosowaniu ustawień "High" w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon w rozdzielczości 1920x1080.
Procesor AMD Ryzen 5 4600H w laptopie Huawei MateBook D16 nie pracuje na pełnych obrotach - jego TDP zostało obniżone do 40 W, a testy pokazują, że przy dłuższym obciążeniu także i ta wartość jest obniżana (w grze to średnio 25-27 W). Tutaj APU Renoir utrzymuje średnio taktowanie na poziomie 2,9-3,0 GHz, ale należy pamiętać, że większość z budżetu energetycznego idzie na zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics. Ten z kolei niemal stale trzyma maksymalne taktowanie 1500 MHz. Z racji wyższego limitu energetycznego (procesory Renoir-H w tym laptopie mają TDP obniżone do 40 W z domyślnych 45 W), sam procesor uzyskuje także dużo wyższe zegary w porównaniu do niskonapięciowych jednostek APU. Koniec końców otrzymujemy więc jeszcze wydajniejszy sprzęt, w końcu także doprawiony odpowiednimi pamięciami. W przypadku testowanego kilka miesięcy temu MateBooka 14, wykorzystano pamięci DDR4 2666 MHz, co odbijało się na wydajności. Tutaj z kolei mamy RAM DDR4 3200 MHz, a więc w pełni wykorzystujący kontroler pamięci APU Renoir. Podczas obciążenia w grze, z racji kierowanego budżetu energetycznego do APU, średnie temperatury AMD Ryzen 5 4600H średnio dochodziły do 80 stopni (iGPU do 86 stopni maksymalnie).
Temperatura CPU
Spoczynek / Obciążenie
Temperatura GPU
Parametry procesora, układu graficznego oraz dysku w urządzeniu Huawei MateBook D16
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
