Recenzja DDPAI Z60 Pro 3CH. Wideorejestrator 4K z trzema kamerami, w akceptowalnej cenie
Tomasz Duda | 19-07-2026 15:00 |
DDPAI Z60 Pro 3CH - Zestaw, budowa
Zawartość zestawu 3CH (Three-Channel Set) wygląda interesująco, choćby dlatego, że znajduje się tu sporo przewodów. Są dwa przewody zasilające USB-A – USB-C o długości 3,5 metra (jeden z prostym, a drugi z kątowym wtykiem USB-C), oprócz tego przewód do kamery tylnej 5,5 metra, dwa przewody do kamery MINI2X: 0,3 metra (jeśli ma pełnić funkcję kamery wewnętrznej) i aż 6 metrów (jeśli ma być zamontowana z tyłu lub jako niezależny wideorejestrator), a także przejściówka (rozgałęzienie) πLink, o długości kilkudziesięciu centymetrów. Jak już wspomniałem wcześniej, moduł Z60 i MINI2x są odrębnymi kamerami, więc w komplecie użytkownik znajdzie dwie ładowarki do gniazdka zapalniczki 12 V / 24 V. Obie mają 5 V x 2,4 A, czyli 12 W, a także po dwa porty USB-A, ale o dziwo, cechują się różnym wyglądem i wymiarami. Nie zabrakło też naklejek elektrostatycznych (główne + zapasowe dla każdej kamery) oraz dwustronnych taśm klejących (są naklejone na kamery, plus po jednej zapasowej). Do mojego zestawu testowego zostały też dołączone karty pamięci DDPAI 64 GB, choć nie mam pewności, czy są one również w komplecie sprzedażowym.
Recenzja DDPAI Z60 Pro 3CH. Wideorejestrator 4K z trzema kamerami, w akceptowalnej cenie [nc1]
Kamera przednia ma wbudowaną pamięć eMMC 32 GB (realnie około 29 GB), ale obsługuje też oczywiście karty pamięci microSD 512 GB, natomiast kamera dodatkowa (w tym teście pełniąca funkcje wewnętrznej) nie ma wbudowanej pamięci, więc wymaga obecności karty microSD (do 256 GB). Główny moduł wraz z przymocowaną płytką, odgrywającą rolę uchwytu, ma wymiary około 83 x 69 x 39 mm, masę niespełna 200 g, robi dobre wrażenie jakościowe i ma dość elegancką stylistykę, zwłaszcza że z przodu dodano ozdobną ramkę w złotawym kolorze. Uchwyt na górze jest mały i płaski (zwykła płytka z taśmą klejącą) i nie zapewnia dosłownie żadnej regulacji, więc realnie dostosować można kąt pochylenia samego obiektywu i to tylko w pionie, w dość ograniczonym zakresie. Teoretycznie kamerę da się przykleić do pionowej szyby, ale obiektyw będzie wtedy skierowany około 45 stopni w dół, więc realnie taki montaż nie ma sensu.
Na lewym boku umieszczono miejsce na kartę pamięci oraz mały otwór mikrofonu. Na prawym boku z kolei jest złącze analogowe (coś w rodzaju mini jack 2,5 mm dla kamery tylnej oraz USB-C do zasilania. Sama kamera ma wbudowany superkondensator, który zasadniczo ma lepszą żywotność oraz lepiej znosi upały i mrozy od akumulatora. W części tylnej, czyli od strony wnętrza pojazdu, widoczny jest wyświetlacz LCD (3 cale, a realnie około 2,9”, rozdzielczość nie jest określona w specyfikacji) oraz cztery przyciski. Samą obsługę oraz funkcje opiszę na następnej stronie recenzji.
Kamera tylna jest bardzo mała, ma wymiary około 56 x 28 mm bez uchwytu i 68 x 30 mm wraz z nim, a jej obudowę wykonano z tworzywa sztucznego. Warto podkreślić, że może być bez problemu zamontowana nawet na całkowicie pionowej szybie. Kamera wewnętrzna, czyli MINI2X jest większa od tylnej, ale znacznie mniejsza od przedniej. Jej wymiary to około 85 x 36 mm bez uchwytu i 85 x 42 mm wraz z nim. Ją również można przykleić prawidłowo do całkowicie pionowej szyby, więc teoretycznie może pełnić rolę kamery przedniej lub tylnej, choć w tym przypadku producent postanowił, że będzie nagrywała wnętrze pojazdu.
Kwestia obiektywów wygląda następująco: przedni ma kąt widzenia 138 stopni, jasność f/1,75 i wykonany jest z czterech soczewek szklanych oraz trzech plastikowych, a tylna kamera ma kąt widzenia 137 stopni, jasność f/1,55 i składa się z dwóch soczewek szklanych oraz czterech plastikowych. Natomiast wideorejestrator DDPAI MINI2X, pełniący w tym zestawie rolę kamery wewnętrznej, ma pole widzenia 123 stopnie (dość mało, jak na kamerę do wnętrza, bo często obejmie ona tylko jedno okno boczne), choć jasność jest na szczęście dobra, bo wynosi f/1,55, a zewnętrzna soczewka jest szklana (co do kolejnych nie mam informacji). Koniecznie trzeba podkreślić jednak, że kamera wewnętrzna nie ma diod doświetlających wnętrze w nocy niewidocznym dla ludzi światłem podczerwonym, co może oznaczać słabą realną jakość obrazu nagranego w nocy. Przykładowe nagrania oczywiście znajdziesz w dalszej części tej recenzji. Oczywiście DDPAI MINI2X też zasilana jest superkondensatorem, podobnie jak kamera przednia Z60 Pro. Temat sensorów światłoczułych poruszę na stronie omawiającej jakość obrazu.
Liczba komentarzy: 10
