Corsair H115i PRO RGB & Corsair H60 - Test systemów chłodzenia
- 1 - Dwa chłodzenia AiO od Corsair
- 2 - Corsair H60 (2018) - Budowa i wyposażenie
- 3 - Corsair H115i PRO RGB - Budowa i wyposażenie
- 4 - Platforma testowa i metodyka pomiarowa
- 5 - Ustawienia fabryczne - spoczynek
- 6 - Ustawienia fabryczne - OCCT Linpack (AVX OFF)
- 7 - Ustawienia fabryczne - OCCT Linpack (AVX ON)
- 8 - Ustawienia fabryczne - Assassin's Creed: Origins
- 9 - Overclocking - spoczynek
- 10 - Overclocking - OCCT Linpack (AVX OFF)
- 11 - Overclocking - OCCT Linpack (AVX ON)
- 12 - Overclocking - Assassin's Creed: Origins
- 13 - Podsumowanie - Lanie wody dla ochłody
Corsair H115i PRO RGB zapakowano w sporych rozmiarów pudełeczko, jakie musiało pomieścić 280 mm chłodnicę doprawioną dwoma 140 mm wentylatorami, które trzeba przed instalacją jeszcze połączyć z radiatorem. Oprócz tego dostajemy standardowy zestaw dodatków - instrukcję obsługi, komplet śrubek, zapinek, kabelków oraz nakładek. Chłodzenie obsługuje wszystkie ważniejsze gniada dla procesorów łącznie z najnowszymi LGA 1151, LGA 2066 oraz AM4. Stylistycznie ponownie mamy do czynienia z ośmiokątem o delikatnie zaokrąglonych krawędziach, gdzie środek razem z obwolutą jest podświetlany (dla odmiany paletą RGB). Sprzęt wygląda po prostu ładnie, schludnie i żadnymi koszmarnymi gamingowymi wstawkami nie straszy. Co równie istotne, producent udziela pięcioletniej gwarancji na Corsair H1150i PRO RGB.
Wyposażenie Corsair H115i PRO RGB w całej okazałości
Ze względu na rozmiary radiatora (315 x 143 x 29 mm) najwłaściwszym miejscem instalacji Corsair H115i PRO RGB będzie frontowa lub górna część obudowy, zależnie od konstrukcji jaką posiadamy. Miedziana podstawa jest solidnych rozmiarów, mogąc mieć problemy tylko z ogromnym AMD Ryzen Threadripper - tutaj producent podobno przysyła osobną zapinkę po wypełnieniu formularza na stronie internetowej. Cyrkulację powietrza zapewniają dwa 140 mm wentylatory (seria ML, 93.6m³/h), pracujące z prędkością maksymalną 1200 RPM, dzięki czemu nawet pod obciążeniem chłodzenie jest bardzo ciche. Całość podpinamy przedłużaczem do pompki, którą zasila pojedyncze złącze SATA oraz 3-pinowa wtyczka. Oczywiście, można 4-pinowe wentylatory podpiąć bezpośrednio do płyty głównej i wykorzystać sygnał PWM. Węże wychodzące z radiatora posiadają ochronny materiałowy oplot.
Corsair H115i PRO RGB to solidna 280 mm chłodnica
O wysoką kulturę pracy Corsair H115i PRO RGB dba szereg rozwiązań m.in. Zero RPM Mode odpowiadające za wyłączanie wentylatorów, kiedy temperatura procesora jest odpowiednio niska. Poza tym, dzięki funkcji Quiet Start nie usłyszymy wycia podczas uruchamiania komputera, ponieważ śmigła rozkręcają się stopniowo, zaś Precise Pump Control reguluje szybkość działania pompki. Warto przy okazji wspomnieć, że dzięki złączonemu kabelkowi USB Corsair LINK możemy za pomocą autorskiego oprogramowania monitorować temperatury, parametry naszego zestawu, zmieniać kolor podświetlenia Corsair H115i PRO RGB, jak również profile jego działania np.: samemu ustawić krzywą wentylatorów. Wykonalna jest także synchronizacja z innymi produktami marki Corsair. To jedna przewaga nad Corsair H60. Drugą jest zdecydowanie łatwiejszy system montażu, oparty na wymiennych zapinkach z zatrzaskami nie wymagających żadnej siły do montażu i demontażu. Operacja zmiany mocowań trwa dosłownie dwie sekundy.
Corsair H115i PRO RGB zamontowany na górze obudowy
Test chłodzenia AiO be quiet! Pure Loop 3 LX 360 - Trzecia generacja solidnego i cichego systemu chłodzenia AiO
41
Test chłodzenia AiO Chieftec Iceberg 360 Dark - Producent znany głównie z obudów i zasilaczy rozszerza swoją ofertę
33
Test chłodzenia AiO Genesis Hydria 360 - Pierwszy taki zestaw w ofercie producenta. Dobra wydajność w rozsądnej cenie
67
Test chłodzenia AiO MSI MAG CoreLiquid A13 360 - Niedrogi zestaw o dobrej wydajności z efektownym podświetleniem ARGB
27
