Test chłodzenia AiO FSP AE36 360 - Tani zestaw od producenta znanego głównie z zasilaczy... który konkurencji raczej nie pobije
Krzysztof Hukalowicz | 28-09-2025 08:00 |
Test FSP AE36 360 - Budowa
Pudełko FSP AE36 wykonano z kartonu, jest lakierowane głównie na czarno, posiada również wizualizację układu, czyli blokopompki i trzech wentylatorów. Po rozpakowaniu znajdziemy chłodnicę, a „śmigła” są już zamontowane. Poza tym, w pudełku umieszczone są zestawy montażowe dla AMD i Intela, a także pasta termoprzewodząca (wraz ze szpatułką do aplikacji), która powinna wystarczyć na kilka aplikacji. Wielkość tubki jest większa niż standardowo w tego typu zestawach. Chłodzenie FSP AE36 jest kompatybilne z poniższymi podstawkami: AMD: AM4 / AM5 - gdzie wykorzystany jest fabryczny backplate płyty głównej; Intel: LGA 1200 / 1700 / LGA 1851 (bez 1151x) - wraz z chłodzeniem dostajemy backplate wykonany z plastiku.
Test chłodzenia AiO FSP AE36 360 - Tani zestaw od producenta znanego głównie z zasilaczy... który konkurencji raczej nie pobije [nc1]
Całość jest dobrze zabezpieczona kartonową wytłoczką. Radiator jest dodatkowo otoczony papierową osłoną. Całkowita długość radiatora wynosi 394 mm, szerokość 120 mm, natomiast grubość 27 mm, co łącznie z wentylatorami daje w sumie 52 mm. Współczynnik FPI określający w radiatorze liczbę żeberek na każdy cal, osiąga w przypadku FSP AE36 wartość 21. Jest to dobry wynik. Wentylatory można połączyć szeregowo ze sobą (przewody chowane są pod zaślepkami na bokach), co na pewno ułatwia okiełznanie przewodów, jednakże spotykane są lepsze rozwiązania np. z zatrzaskami lub wręcz „snap-on”, co ogranicza ilość kabli.
Pompkę zamknięto w wykonanej z matowego tworzywa obudowie o wymiarach 67 x 67 x 46,5 mm, posiada ona okrągły kształt. Podświetlenie ARGB umieszczone jest na wierzchu bloku wodnego. Pompka FSP AE36 może pracować z prędkością do 2850 RPM. Stopa bloku wykonana jest z litej miedzi, bez warstwy niklu. Węże o długości 450 mm wykonano z elastycznego kauczuku, otoczonego wysokiej jakości oplotem poliestrowym, co zapewnia ochronę przed fizycznymi uszkodzeniami, a także ogranicza ryzyko przetarć czy zagięć przy montażu w trudno dostępnych miejscach. Ta długość pozwala na wygodny montaż radiatora zarówno u góry, jak i na froncie obudowy, nawet w większych obudowach. Dodatkowo zastosowane są dwa plastikowe „grzebienie” w celu "okiełznania" rurek.
Liczba komentarzy: 32
