ASUS Zenfone 10 – Smartfon, który przyciąga wszechstronnością. Mimo nieznacznych różnic, znacznie bardziej niż Zenfone 9
- 1 - ASUS Zenfone 10 – Smartfon, który przyciąga wszechstronnością
- 2 - ASUS Zenfone 10 – Wygląd, budowa, jakość wykonania
- 3 - ASUS Zenfone 10 – Ekran
- 4 - ASUS Zenfone 10 – Wydajność
- 5 - ASUS Zenfone 10 – Kultura pracy
- 6 - ASUS Zenfone 10 – Akumulator
- 7 - ASUS Zenfone 10 – Fotografia
- 8 - ASUS Zenfone 10 – Wideo
- 9 - ASUS Zenfone 10 – Podsumowanie
Smartfon ASUS Zenfone 10 wyposażono w ogniwo o pojemności 4300 mAh. Zastosowano tu także ładowanie przewodowe o mocy 30 W. W zestawie znajdziemy do tego celu zarówno przewód, jak i adapter sieciowy o mocy właśnie 30 W. Jeśli ktoś preferuje, to w ustawieniach smartfona można zaznaczyć, aby ten ładował się jednak z mocą 18, a nawet 10 W. Wszystko po to, aby możliwie wydłużyć żywotność akumulatora. W dzisiejszych czasach liczby te nieszczególnie imponują, jednak użytkownicy, którzy dbałość o baterię traktują jako priorytet na pewno będą zadowoleni. Zwłaszcza że Zenfone 10 wspiera też ładowanie bezprzewodowe 15 W, stąd trwające trochę ładowanie przewodowe nie powinno być aż tak upierdliwe. Odkładanie smartfona na bezprzewodową ładowarkę biurkową może okazać się faktycznie dobrym pomysłem, bowiem okazuje się, że Zenfone 10 przewodowo ładuje się nawet dłużej, niż Zenfone 9. Mowa o niemal 1,5 h. Na szczęście od 0 do 50% nowy Zenek ładuje się w 30 minut.
Dużo lepiej wypada wytrzymałość akumulatora, na którą wpływ ma oczywiście względnie niewielki ekran. Aby móc możliwie obiektywnie przedstawić wydajność akumulatora, przeprowadziliśmy dwa testy. Pierwszy to tak zwany test syntetyczny, opierający się na benchmarku PCMark For Android, a dokładniej na jego sekcji o nazwie Work 3.0 Battery Life. Aplikacja imituje korzystanie ze smartfona w różnych scenariuszach (przeglądanie sieci, pisanie w edytorze tekstu, edytowanie zdjęć, edytowanie wideo, manipulowanie danymi, itp.), po czym zwraca wynik SoT (screen-on-time). Test wykonano przy jasności ekranu na poziomie 200 cd/m² przy odświeżaniu 60 Hz. Drugi test polegał zaś na uruchomieniu gry pt. Genshin Impact, ustawieniu jasności ekranu na maksymalną, odświeżania na 60 Hz, głośności na 50% i... czekaniu aż smartfon się wyładuje. Wszystkie wyniki poniżej:
PCMark For Android
minuty (więcej = lepiej)
4300 mAh
5000 mAh
4500 mAh
4870 mAh
4300 mAh
5000 mAh
5000 mAh
Genshin Inpact
Czas pracy podczas gry
5000 mAh
4500 mAh
5000 mAh
4300 mAh
4870 mAh
4300 mAh
5000 mAh
Czas ładowania akumulatora
od 0 do 100%
minuty (mniej = lepiej)
5000 mAh, 100 W
4870 mAh, 120 W
4500 mAh, 67 W
5000 mAh, 45 W
4300 mAh, 30 W
4300 mAh, 30 W
5000 mAh, 30 W
Recenzja Apple iPhone Air. Jest trochę lepszy, niż początkowo sądziłem, co nie oznacza, że nie ma poważnych wad
73
Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - to całkiem porządny model z wyższej półki, ale... dlaczego jest taki drogi?!
54
