Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Monitor 4K OLED, który wygląda jak do biura, ale świetnie sprawdzi się także w grach
- 1 - Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Monitor 4K OLED do pracy i gier
- 2 - Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Słowniczek pojęć (FAQ)
- 3 - Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Jakość wykonania
- 4 - Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Menu OSD
- 5 - Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Pokrycie barw
- 6 - Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Luminancja
- 7 - Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Kąty widzenia
- 8 - Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Input lag
- 9 - test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Czas reakcji
- 10 - Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Smużenie, powidoki
- 11 - Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Pobór mocy
- 12 - Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Podsumowanie
ASUS ProArt OLED PA32UCDM przyjeżdża w dość dużym, kartonowym opakowaniu, na którym umieszczono m.in. wszystkie najważniejsze informacje o specyfikacji wyświetlacza. W środku znajdziemy nie tylko monitor, ale również podstawę, kabel HDMI, kabel USB-C zgodny z Thunderbolt 4 oraz kabel USB-B na USB-A. Nie brakuje ponadto kabla zasilającego, dokumentacji oraz potwierdzenia przeprowadzonej, fabrycznej kalibracji wyświetlacza. Całość jest schludnie zapakowana, a także odpowiednio zabezpieczona wewnątrz.
Wizualnie, monitor ASUS ProArt OLED PA32UCDM prezentuje się nienagannie. To sprzęt, który będzie się bardzo dobrze prezentował praktycznie w każdym wnętrzu. Jego obudowa jest w całości wykonana z aluminium, dzięki czemu nic na powierzchni nie skrzypi ani nie trzeszczy. Grubszy element konstrukcyjny, który znajdziemy z tyłu, zawiera w sobie nie tylko elektronikę, ale również system chłodzenia. W przypadku testowanego monitora, mowa o aktywnym chłodzeniu, a więc z zamontowanym wentylatorem. Podczas użytkowania monitora jest on niestety słyszalny, co pogarsza ogólną kulturę pracy. Im dłużej monitor będzie wyświetlał obraz (w ciągu dnia), tym głośniejszy będzie wentylator. To jedna z jego niewielu wad, ale z oczywistych powodów należy o niej wspomnieć.
W zestawie znajdziemy również bardzo ładną podstawę, także w całości wykonaną z metalu. Jest to jednoczęściowy element, a więc nie ma potrzeby montażu, a dopiero potem umieszczenia z tyłu monitora. W tym wypadku po prostu wyciągamy podstawę z pudełka i wsadzamy w odpowiednie wnęki. Podstawa składa się z dolnej części oraz dwóch nóżek i jest ergonomiczna. Pozwala nie tylko na przechylenie ekranu do przodu lub do tyłu, ale również na regulację wysokości czy obrót o 90 stopni (pivot). Podstawa jest wzorowo wykonana, dodatkowo bardzo stabilnie utrzymuje cały monitor na powierzchni np. biurka. Kolorystycznie i wizualnie również idealnie komponuje się z resztą urządzenia.
ASUS ProArt OLED PA32UCDM oferuje zestaw kilku portów, w tym pełnowymiarowy HDMI 2.1 (o pełnej przepustowości) oraz dwa Thunderbolt 4, które mogą działać w systemie Daisy Chain. Porty Thunderbolt 4 są dokładnie oznaczone, dzięki czemu wiemy, który z nich cechuje się obsługą Power Delivery o mocy do 15 W, a który do 90 W. W przypadku złącza TB4, które oferuje moc ładowania do 90 W, tam możemy podłączyć np. notebooka i zasilać oba urządzenia z pomocą jednego zasilacza. Oprócz tego na obudowie znajdziemy dwa porty USB: 1x USB 3.2 typu A Gen.2 oraz 1x USB 3.2 typu C Gen.2, które są częścią HUB USB.Zarówno po kablu HDMI 2.1 jak i USB-C (pod Thunderbolt 4), otrzymamy natywną rozdzielczość 4K i odświeżanie do 240 Hz. Zasilacz jest z kolei wbudowany w monitor, co nieco zmniejsza elektronikę i okablowanie wokół monitora.
Jaki monitor kupić? Polecane monitory do biura i grania na czerwiec 2025. Poradnik zakupowy w różnych przedziałach cenowych
158
Test LG UltraGear 27G850A-B - Monitor 4K Ultra HD do gier z matrycą Nano IPS Black oraz trybem Dual Mode
60
Jaki monitor kupić? Polecane monitory do biura i grania na marzec 2025. Poradnik zakupowy w różnych przedziałach cenowych
73
Test AOC Q27G3XMN/BK - Atrakcyjny cenowo monitor do gier z ekranem VA, podświetleniem Mini LED i VESA DisplayHDR 1000
50
