Test przenośnych routerów MiFi - Osiem sposobów na LTE
Kamil Śmieszek | 22-12-2018 10:00 |
Huawei E5885L – Wygląd zewnętrzny
Tu już mamy do czynienia z urządzeniem nieco innego kalibru niż dwa wcześniejsze. Huawei E5885 jest przede wszystkim dwukrotnie od nich droższy, więc siłą rzeczy, nie mogło być inaczej. Samo opakowanie jest większe i cięższe. Czyżby przekładało się na to większą liczbę dodatkowych akcesoriów od producenta? No cóż, szału nie ma – do tego, co widzieliśmy chociażby u tańszego Huaweia, dorzucony został adapter zasilania.
Test routerów MiFi - 8 sposobów na LTE [nc27]
Specyfikacja techniczna Huawei E5885L
  • Konfiguracja anten: LTE i Wi-Fi- 2x2 MIMO
  • Maksymalna obsługiwana kategoria LTE: Cat. 6
  • Częstotliwości 2G: 850/900/1800/1900 MHz
  • Częstotliwości 3G: 900/2100 MHz
  • Częstotliwości LTE: FDD-LTE - 800/900/1800/1900/2100/2600 MHz, TDD-LTE - 2300/2500/2600 MHz
  • Agregacja częstotliwości: brak danych
  • Obsługiwanie standardy WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Częstotliwość pracy Wi-Fi: 2,4/5 GHz
  • Ograniczenie do 32 jednocześnie obsługiwanych urządzeń
  • Bezpieczeństwo WLAN: WPA/WPA2-PSK, WPS, filtrowanie MAC
  • DHCP: serwer, lista klientów, rezerwacja adresów
  • Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, DMZ
  • Zapora sieciowa z zabezpieczeniem przez atakami DoS, VPN, ALG
  • Interfejsy we/wy: microUSB (modem, ładowanie), USB 2.0 (powerbank), gniazdo kart microSD, Gigabit Ethernet
  • NFC
  • Format karty SIM: microSIM
  • Pojemność akumulatora: 6400 mAh
  • Wymiary: 2.3 x 11.2 x 6.92 cm (wys. x szer. x gł.)
  • Waga: 195 g
  • Gwarancja: 24 miesiące
Zupełnie inaczej sprawa się ma z samym routerem. Przede wszystkim jego gabaryty i waga są znacznie większe w porównaniu do E5573C czy DWR-932. Ta ostatnia – ponad dwukrotnie i to zdecydowanie czuć. Jakość wykonania całości jest wzorowa. Materiałem wykorzystanym do budowy routera jest co prawda plastik, ale tym, co nadaje mu nieco wyjątkowości jest przyjemna w dotyku i dość praktyczna, lekko gumowana powierzchnia. Jedyne miejsce, gdzie się coś błyszczy, to górny pasek, w który wkomponowano wyświetlacz.
Test routerów MiFi - 8 sposobów na LTE [nc22]
Pełni on wyłącznie funkcje informacyjne, a pomiędzy kolejnymi ekranami przełączać się można poprzez wciśniecie przycisku zasilania. Ten zaś, wraz z przyciskiem WPS znajduje się na polakierowanej złotym kolorem górnej ściance urządzenia. Na niej też widać klapkę, pod którą sprytnie ukryto wszystkie interfejsy wejścia/wyjścia, jakie oferuje E5885. A tych jest całkiem sporo, jak na router mobilny, za co należy się spory plus. Oprócz standardowego gniazda ładowania/podłączenia do PC w postaci microUSB, na pokładzie znalazł się tradycyjny port USB 2.0, dzięki któremu Huawei może pracować jako powerbank. Nie można również nie zauważyć złącza gigabitowego interfejsu ethernetowego.
Test routerów MiFi - 8 sposobów na LTE [nc9]
Akumulator tym razem jest wbudowany, a usunięcie osłony tylnej części obudowy daje dostęp do kart microSIM, microSD oraz przycisku resetu urządzenia. Z obudowy zwisa sobie ponadto krótka smycz, która chyba ma ułatwić „ujarzmienie” sporych wymiarów routera (w razie potrzeby można sobie ją wymienić na inną, np. dłuższą), choć podczas testów potrafiła ona częściej przeszkadzać niż pomóc.
Kamil Śmieszek
Liczba komentarzy: 24
