Test coolerów SilentiumPC Fera 5 oraz SilentiumPC Fera 5 Dual Fan. Tanie i wydajne systemy chłodzenia dla procesorów
- 1 - Test SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan - Wstęp
- 2 - Test SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan - Budowa i wyposażenie
- 3 - Test SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 4 - Test SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan - Testy temperatur: Spoczynek
- 5 - Test SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan - Testy temperatur: OCCT Linpack 2019
- 6 - Test SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan - Testy temperatur: Assassin's Creed: Origins
- 7 - Test SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan - Pomiary głośności
- 8 - Test SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan - Wydajność na piątkę!
Test SilentiumPC Fera 5 oraz Fera 5 Dual Fan - Pomiary głośności
Pomiary głośności wykonywane są przy pomocy decybelomierza Benetech GM1356 o dokładności +/- 1,5 dB (klasa 2), w wygłuszonym pomieszczeniu, bez odbić fali dźwiękowej. Chłodzenie dodatkowo znajduje się na specjalnej piance (niwelacja drgań harmonicznych) i ustawione jest na wprost do urządzenia pomiarowego, w odległości 50 centymetrów. Wentylatory uruchamiane są z wykorzystaniem sterowania PWM, co pozwala uzyskać minimalne i maksymalne RPM, jak i przeprowadzić pomiary na stałych 1400 obrotach na minutę. Testy przeprowadzane są trzykrotnie dla każdego z chłodzeń. Pomiar trwa minimalnie 120 sekund (2x na sekundę = minimalnie 480 pomiarów), ignorowane są tak zwane błędy grube, a następnie wyliczana jest średnia z wszystkich pomiarów w programie SoundLab.
![PurePC](https://www.purepc.pl/files/Image/do_artykulow/water/150_A100.png)
Poziom głośności
Pomiary przy minimalnym RPM
dB(A) (mniej = lepiej)
(400 RPM)
(350 RPM)
(350 RPM)
(300 RPM)
(400 RPM)
(400 RPM)
(350 RPM)
(300 RPM)
(600 RPM)
(400 RPM)
W każdym z przypadków górny wykres przedstawia pomiary dla SilentiumPC Fera 5, dolny zaś to wyniki modelu SilentiumPC Fera 5 Dual Fan. W scenariuszu z minimalnymi obrotami na minutę wentylatory Fluctus 120 PWM w naszych jednostkach testowych potrafiły zejść do 400 RPM. Przełożyło się to na wzorową kulturę pracy, a różnice między topową Noctuą NH-U12S Redux czy be quiet! Pure Rock 2 to zaledwie 0.4 dB(A). Innymi słowy mowa o wartościach, których zwykły śmiertelnik raczej nie usłyszy bez odpowiedniego sprzętu pomiarowego.
Poziom głośności
Pomiary przy 1400 RPM
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
Po ustawieniu RPM na wartość 1400 we wszystkich testowanych chłodzeniach wyniki są bardzo dobre dla modelu SilentiumPC Fera 5, bowiem mowa o drugim miejscu z wartością zaledwie 31,4 dB(A). Gorzej wygląda to dla SilentiumPC Fera 5 Dual Fan, który jest trzeci... od końca. Nadal nie jest przesadnie głośno, ale chłodzenie staje się już słyszalne w środku nocy. Mowa o cichym szumie powietrza. Ginie on jednak w ciągu dnia i tle w typowym polskim domu czy mieszkaniu, nie wspominając o biurze. Dodatkowo większość chłodzeń na kartach graficznych pod obciążeniem również jest głośniejsza, aniżeli 34,5 dB(A).
Poziom głośności
Pomiary przy maksymalnym RPM
(1500 RPM)
(1400 RPM)
(1550 RPM)
(1900 RPM)
(1400 RPM)
(1700 RPM)
(1750 RPM)
(1900 RPM)
(2850 RPM)
(1700 RPM)
Przy maksymalnych obrotach na minutę, czyli 1900 RPM, sytuacja dla SilentiumPC Fera 5 znowu wygląda całkiem dobrze. Lepiej wypadają tylko chłodzenia od be quiet!, acz wszystkie z nich mają wolniejsze wentylatory. Niestety, SilentiumPC Fera 5 Dual Fan ponownie zajmuje trzecie miejsce od końca i jest już zdecydowanie słyszalnie. Powód? Tak jak wspominałem już wcześniej przy oględzinach obu chłodzeń - moim zdaniem to sprawka pofalowanych łopatek wentylatorów. SilentiumPC Fluctus 120 wydają charakterystyczny szum, w momencie gdy znajdzie się przed nimi przeszkoda (dłoń, blacha, radiator), czyli gdy zostają zamontowane w pozycji "pull" zamiast "push". Cóż, większa wydajność obkupiona jest gorszą kulturą pracy.
![Genesis Oxid 850 - Test podstawki chłodzącej pod laptopa. Sprawdzamy jej wydajność na ASUS ROG Strix G15 z Ryzen 7 6800H](/files/Image/m165/35960.jpg)
20![Test chłodzenia Arctic Freezer A35 A-RGB - Czy jeden wentylator z pięcioma łopatkami wystarczy do poskromienia procesora od AMD?](/files/Image/m165/35191.png)
12![Test chłodzenia Corsair iCUE H150i ELITE LCD - Wentylatory z magnetyczną lewitacją oraz ekran IPS to przepis na sukces?](/files/Image/m165/35040.png)
30![Test chłodzenia Fractal Lumen S36 RGB - Zestaw AiO z miłym dla oka podświetleniem oraz pompką ukrytą w radiatorze](/files/Image/m165/34916.png)
17![Test SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan - Coolery dla procesorów z dobrym stosunkiem ceny do wydajności i cichymi wentylatorami](/files/Image/m165/34832.png)
