Test be quiet! Pure Power L7 630W i L8 CM 630W
be quiet! Pure Power L8 CM 630W
Zasilacz dostarczany jest w czarnym matowym pudełku, które wykonano z twardej tektury, odpornej na zgniecenia i miejscowe obciążenia. Na ściankach opakowania znajdziemy opisy produktu, moc jednostki oraz zastosowanych technologii również w języku polskim.
Wraz z zasilaczem otrzymujemy::
- Instrukcję obsługi w języku polskim
- Śrubki montażowe
- Opaski zaciskowe
- Kable modularne
- Przewód zasilający
Pudełko i wyposażenie - oprócz samego zasilacza
Wymiary zasilacza to 160 x 150 x8 6 mm (DxSxW), zaś waga 1,92 kilograma bez modularnego okablowania. Obudowa wykonana została z blachy SECC o grubości 0.8 mm zaokrąglonej na brzegach z dodatkowymi przetłoczeniami i wzmocnieniami. Całość pomalowana jest na kolor czarnego matu z dodatkową powłoką zapobiegającą rysowaniu podczas montażu. Na lewym boku znajdziemy tabliczkę znamionową z charakterystyką prądowo-napięciową oraz potwierdzenie uzyskania certyfikatu sprawności 80Plus Bronze.
Drugi bok zarezerwowano dla dużego przetłoczenia z logo marki.
Z przodu znaleźć możemy ujście dla ciepłego powietrza w kształcie plastra miodu. Dodatkowo widać miejsce na podłączenie kabla zasilającego, logo marki i klawisz włączający/wyłączający zasilacz.
Tylna ścianka to miejsce dla stałej wiązki zasilania płyty głównej ATX 24pin i P8 oraz złącz do modularnego (odpinanego) okablowania. Dla łatwiejszego montażu i zabezpieczenia przed przypadkowym wypięciem przewodów, producent wyposażył wtyczki w plastikowe zapinki.
Patrząc od lewej mamy kolejno:
- 3 czarne złącza 5-pin – odpowiedzialne za zasilanie dysków i napędów optycznych
- Zielone złącze 8-pin – odpowiedzialne za zasilanie karty graficznej PCI-E
- Czerwone złącze 8-pin - odpowiedzialne za zasilanie karty graficznej PCI-E
Grill w postaci podłużnych drutów zamiast okręgów to zwrot w kierunku modeli Straight Power i Dark Power PRO. W tym jednak przypadku grill montowany jest 4 śrubami zamiast zaginania podłużnych drutów o obudowę. Za chłodzenie zasilacza odpowiada ceniony be quiet! SilentWings USC 120 mm.
Dokładna specyfikacja wentylatora:
- Producent: be quiet!
- Model: BQT T12025-MS-18
- Łożysko: miedziane łożysko ślizgowe FDB (Fluid Dynamic Bearing)
- Wymiary (mm): 120 x 120 x 25 mm
- Podświetlany: nie
- Moc: 2,4 W
- Natężenie: 0,20 A
- Wydajność: 62 CFM (przy 1800 obr/min)
- Max. obroty: 1445 obr./min.* (ograniczona układem sterującym)
- Głośność przy 20% obciążenia: 16,4 dBA*
- Głośność przy 50% obciążenia: 17,3 dBA*
- Głośność przy 100% obciążenia: 25,1 dBA*
- Aktywna kontrola prędkości: Tak
* Dane podawane przez producenta.
Wentylator SilentWings wyróżnia się od swoich konkurentów zastosowaniem miedzianego łożyska ślizgowego, które szybciej oddaje ciepło od aluminium lub stali, dzięki czemu mniej się nagrzewa i poddaje deformacji. Kolejny wyróżniający go element, to wyżłobienia na łopatkach wirnika, które kierują strumieniem powietrza i tworzą mniejsze zawirowania niż ma to miejsce w płaskich łopatkach. W Pure Power L8 zastosowano pomarańczową uszczelkę absorbującą drgania wentylatora zamiast gumowych podkładek. Modelowi L8 CM bliżej tym samym do serii Straight Power niż do niższej wersji Pure Power.
Przewody
Kable pokryte siatką nylonową, mają przekrój AWG18. Podłączanie urządzeń nie nastręcza problemów, a wtyczki są dobrze spasowane więc o przypadkowym urwaniu złącza nie ma mowy. Brakuje jednak łatwego odpinania złączy.
Długości przewodów:
- ATX 24pin: 45cm
- P8 12v: 45 cm
- PCI-E: 45 cm
- SATA/Molex: 45 cm (pierwsza wtyczka)
- SATA/Molex: 75 cm (ostatnie wtyczka)
Ilość złącz:
- ATX 24pix: 1
- P8 (8pin): P4+P4
- PCI-E 6-pin: 2
- PCI-E 6+2-pin: 2
- Molex: 4
- SATA: 5
- FDD: 1
![Jaki zasilacz do komputera? Poradnik zakupowy i polecane zasilacze komputerowe 2023 w cenach od 200 do 2000 złotych](/files/Image/m165/37944.png)
136![Test zasilacza be quiet! Pure Power 11 FM 1000 W - Duża moc w rozsądnej cenie, 80 PLUS Gold i modularne okablowanie](/files/Image/m165/35527.jpg)
31![Jaki zasilacz do komputera? Poradnik zakupowy i polecane zasilacze komputerowe 2021 w cenach od 200 do 2000 złotych](/files/Image/m165/34705.png)
103![Krótki test zasilacza be quiet! Pure Power 11 FM 750W. Nowa platforma, 80 PLUS Gold i pełne modularne okablowanie](/files/Image/m165/33521.jpg)
29![Test zasilacza Corsair SF600 Platinum - maluch SFX klasy premium](/files/Image/m165/24341.jpg)
